Autor Wątek: Filtr paliwa 2.0CRDI  (Przeczytany 31283 razy)
witas161
« dnia: 20 Luty 2013, 23:38:11 »
Mam pytanie gdzie znajduje się filtr paliwa w Tuson'ie 2005r. 2.0CRDI 83kw?
Offline Nuna
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Luty 2013, 11:56:11 »
Co prawda mam tą mocniejszą wersję silnika, ale myślę, że filtr paliwa jest w tym samym miejscu: podszybie od strony kierowcy.
witas161
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Luty 2013, 16:23:39 »
dziękuję, tak jak mówisz prawa strona pod maską.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
wymiana filtra paliwa-jak?
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lipiec 2014, 23:21:37 »
Cześć muszę wymienić filtr paliwa . wiem że znajduje sie on w podszybiu od strony kierowcy ale albo jestem ślepy albo go nie widzę gdy otwieram maskę. Czy trzeba jechać do mechanika go wymienić czy prosta osoba go wymieni???
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lipiec 2014, 15:58:32 »
Jak wymienić na przykładzie Santa Fe 2.0 CRDi
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Wrzesień 2014, 12:13:46 »
Bylem dzis u mechanika w celu wymainy filtra paliwa ale on popatrzyl i powiedzial ze przy filtrze jest jakis czujnik i on sie tego nie podejmie bo strasznie duzo roboty okolo godzine czy to prawda ze tucsony maja czujniki przy filtrze paliwa?
wald
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Wrzesień 2014, 20:27:38 »
Jest to czujnik wykrywający wodę w filtrze. W niektórych modelach jest kontrolka na tablicy wskaźników. Wymiana filtra to 5 min. (skomplikowanie jak w ciągniku C330, czuli bardzo proste).
Tucsonowsky
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Październik 2014, 10:47:13 »
Grunt to pamiętać by zalać filtr paliwem przed uruchomieniem.
Offline Nuna
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Październik 2014, 18:59:48 »
A po co? Przecież jest pompka tłocząca w baku. Ona zaleje  ;-)
JKowalski
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Październik 2014, 21:45:02 »
Dokładnie to samo miałem napisać.
ed. wycięcie cytatu, warn. tekla
Tucsonowsky
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Październik 2014, 10:25:33 »
Szło by się wadzić, mechanik u którego byłem mówi, że historia zna rózne nieciekawe przypadki z niezalanym filtrem paliwa...a pompka pociągnie aż taką ilość oleju by zalać cały filtr, nic się nie zapowietrzy?
Łoj lepiej oddam tą przyjemność do fachowca;)
Offline Nuna
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Październik 2014, 22:54:24 »
Cytat: "Tucsonowsky"
Po założeniu nowego filtra po prostu przekręcasz kluczyk w pozycję "on", czyli tę przed włączeniem rozrusznika i elektryczna pompka już pracuje napełniając układ paliwem. Trwa to dosłownie moment. Twój mechanik miał zapewne na myśli samochody  niewyposażone w taką pompkę umieszczoną w zbiorniku paliwa.
Tucsonowsky
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Listopad 2014, 16:30:26 »
No dobra, bo funkcja szukaj nie pomaga.
Czy jest mi ktoś w stanie pomóc w doborze filtra, szukam oryginału Hyundai
Znalazłem sklep oferujący oryginał, ale w opisie jest, ze do Tucsona 4WD, zastanawiam się czy do 2WD będzie pasował nr katalogowy to: 31922-2E900
Link: filtr paliwa hyundai
[ Dodano: 2014-11-02, 12:11 ]
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Maj 2015, 18:00:04 »
Wymieniłem dzisiaj własnoręcznie filtr paliwa - dla średnio inteligentnego szympansa do ogarnięcia. Nie da się nic pomylić. Niedużo pracy, a wiele satysfakcji. Bez żadnego zalewania filtra paliwem - jedynie trochę więcej pokręcił niż normalnie.
Tucsonowsky - to ten filtr.
Offline leon35
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Listopad 2018, 09:21:53 »
Jak wymienić filtr pokazuje Dimitr
