Autor Wątek: [ix35 EL] podświetlenie bagażnika i lampka sufitowa?  (Przeczytany 33705 razy)
Offline mfax
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Październik 2016, 14:10:27 »
... a zasilanie skąd pociągnąłeś ?? jakieś foto...
ANIOŁ
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Październik 2016, 22:12:38 »
Zasilanie pobrane z lampki bagażnikowej. Dodany przelotowy bezpiecznik na 0.5 A. Jak nie zapomnę to zrobię foto, ale konstrukcja prosta jak budowa cepa.
PS. Tak samo zrobiłem z podświetleniem nóg u pasażerów. Zasilanie pociągnięte z lampki sufitowej.
igrek1
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Październik 2016, 00:33:38 »
Daj zdjęcia jak wygląda podświetlanie nóg...
Offline belgrano
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Październik 2016, 09:29:51 »
Dokladnie skąd ciagnac kable do podswietlenia nóg? Gdzie to podłączyć najlpiej ledowo?
Offline mfax
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Październik 2016, 08:10:29 »
temat  up  :mrgreen:
qrcze nie mogę zdemontować tej lampki z bagażnika swojego iX :( boję, że rozerwę :( z której strony podważać z poziomej, pionowej, od prawej czy lewej...
może ktoś ma chociaż foto lampki jako części to zobaczyłbym gdzie są zaczepy ...
Offline mfax
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Październik 2016, 20:41:55 »
Dzięki te zdjęcia już sobie wyszukałem.... tylko nie byłem pewien, że wszystkie Hyundaie mają takie same... a mają ??
Corsa i Astra mają inne... tak samo jak Megane i Laguna... stąd wątpliwości :(
ANIOŁ
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Październik 2016, 13:52:41 »
Moja wersja podświetlenia Sonatki :)
igrek1
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Październik 2016, 09:31:10 »
a mozesz pokazac zdjecia co tam zapodałeś i w którym miejscu ? Niebieski wchyba pasuje do hyundaya nie :) ??
Offline belgrano
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #24 dnia: 31 Październik 2016, 12:02:01 »
W którym miejscu wpinałeś się w kable go zasilania?
ANIOŁ
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Listopad 2016, 22:26:41 »
Ok, zrobię zdjęcia przy okazji. Wpinałem się w kabinie do lampki środkowej oświetleniowej, z tyłu po prostu do lampki bagażnikowej. Bez urozmaicania.
Offline belgrano
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Listopad 2016, 19:12:01 »
Anioł powiedz czy prowadziłeś tylko +?
I gdzie dokładnie wpinałeś się w lampce do kostki? W którym miejscu. Zdjąłem szybkę i tylko żarówka, trzeba coś odkręcać do kostki?
I jeszcze jedno, jak minąłeś i przeciągnąłeś kabel od lampki do słupka, ja mam na rancie poduszkę kurtynową i nie wiem jak ominąć a boje się ją ruszać.
ANIOŁ
« Odpowiedź #27 dnia: 12 Listopad 2016, 19:44:26 »
Prowadziłem plus i minus. Ja odkręcałem cały panel lampki od sufitu i dołączyłem się przez wpinki do przewodów. Z lampki przebiłem się najpierw do szyby starym batem od cb z doklejonym przewodem. Potem po rancie podsufitka-szyba do słupka. Potem pod słupkiem między poduszką (ja się nie bałem hehe), albo możesz pod tą czarną uszczelką w dół i schować się zaraz pod klapką od bezpieczników ;)
A co do koloru, to zimna biel  8-)
Offline belgrano
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #28 dnia: 13 Listopad 2016, 16:37:59 »
Ok.Dzięki będę walczył :-)
Offline FALCONcom
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Styczeń 2017, 12:13:07 »
Witam serdecznie.
Ja z pytaniem odnosnie oswietlenia kabiny nad tylna kanapa.
Czy u was wlacza sie ta lampka po otwarciu drzwi?
U mnie ostatnio zauwazylem, ze sie nie zapala. Jedynie po wcisnieciu przycisku ale nie przy otwartych drzwiach.
Jakos wczesniej na to nie zwrocilem uwagi ale wydaje mi sie, ze wczesniej wszystkie swiatla kabiny zapalaly sie razem (przod/tyl).
Bezpieczniki sprawdzone i wszystkie sa OK. Dodam, ze jakis czas temu zamontowalem LEDy, ktore po paru dniach spowodowaly zwarcie i spalenie bezpiecznika. Bezpiecznik wymienilem, LEDa usunalem i zalozylem standardowa zarowke i wtedy zauwazylem, ze zalowka sie zapala sie przy otwartych drzwiach.
Ktos ma pomysl co to moze byc?
