Autor Wątek: [ix35 EL] podświetlenie bagażnika i lampka sufitowa?  (Przeczytany 34082 razy)
vqsoft
« dnia: 19 Luty 2013, 20:10:50 »
Panowie nie drażni was to podświetlenie kabiny i bagażnika ?
ktoś coś kombinował z żarówkami LED?
ja do wnętrza znalazłem fajne rozwiązanie na ebay..
wygląda na plug&play ;)
fireduck
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Luty 2013, 11:57:38 »
Ja kupiłem na Allegro żarówki LED i jest o wiele lepiej. Pamiętać trzeba tylko że jak się kupuje to żarówka musi być z obsługą CAN. Niby w naszych IXach nie ma żadnej informacji o przepaleniu się żarówki ale jak założyłem bez CAN to (chyba przez ściemniacz) ledy cały czas się żarzyły. Po założeniu z obsługą CAN wszystko jest ok.
vqsoft
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Luty 2013, 12:38:38 »
zwykłe żarówki rurkowe z can ? daj jakiś przykład bo nie kojarzę...
fireduck
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Luty 2013, 13:27:45 »
coś tego typu kupiłem oczywiście zamiennik zwykłej.
vqsoft
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Luty 2013, 14:15:48 »
jaką długość kupiłeś ? 39mm? jak to świeci ?
fireduck
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Luty 2013, 16:15:34 »
Długości nie pamiętam
Trzeba wyciągnąć oryginalną i zmierzyć.
A świeci całkiem przyzwoicie. Trzeba tylko poszukać aukcji na której są najmocniejsze ledy.
Kamilian1
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Luty 2013, 21:59:55 »
Kolega pisze o ledach z obsługą CAN BUS,mają montowany opornik na allegro można kupić takie które się przepalą bo mają montowany opornik małej mocy,powinien być 8-10 wat. Kamil
rybkin
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Kwiecień 2013, 23:35:14 »
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=34634#34634
tu są fotki,jak podświetliłem bagażnik.
Gryniu05
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Kwiecień 2013, 09:07:35 »
Ja u siebie w lampce w bagazniku zamontowałem cos takiego http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-36mm-Cree-C5W-C10W-CAN-BUS-No-Polarity-Zimny/502. Efekt jest super taki jakiego oczekiwałem. Zastanawiałem się nad podobnym rozwiązaniem jaki zastosował kolega Rybkin ale stwierdziłem, że trąci to trochę tandetą ... bez urazy :)
Offline belgrano
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Sierpień 2016, 15:55:33 »
A ktoś moze powiedzieć jakie są oznaczenia żarówek we wnętrzu w lampkach i bagazniku. W instrukcji nie piszą.
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Sierpień 2016, 07:25:23 »
jest gdzieś wykaz żarówek w instrukcji- pamiętam że parę lat temu to widziałem
Offline mfax
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Październik 2016, 11:16:59 »
trochę odgrzeję temat  :mrgreen:
oświetlenie strefy bagażowej niestety załamuje  :cry: dziś w ramach zapoznawania się z autem podjąłem próbę wymiany żarówki, niestety szybko poddałem się, bo obawiałem się, że cóś tam połamię. Może podpowiecie jak wyjąć całą lampkę, gdzie są zaczepy ?? i w końcu jakie żarówki... zwykłe led czy też led canbus ?
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Październik 2016, 13:07:47 »
zaczepu są z obu stron lampki.Łatwo się łamią, więc najlepiej podejść do tego z cienkim płaskim śrubokrętem. Pewnie porysujesz plastyk w koło :mrgreen:  ale takie jest życie...... :roll:
Offline mfax
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Październik 2016, 13:13:50 »
Jacek2 dzięki za odpowiedź :)
rozumiem, że na poziomych krawędziach ? czy pionowych ?
ANIOŁ
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Październik 2016, 14:09:02 »
Ja zastosowałem prosty pasek diód led (jakieś 140 cm) i przykleiłem do sufitu bagażnika. Efekt więcej niż zadowalający :)
