Autor Wątek: [Getz TB] [Getz TB] Stuki z tylnego kola  (Przeczytany 32845 razy)
clubdk
« dnia: 19 Luty 2013, 11:48:01 »
Witam mam pewien problem z stukaniem (dzwiek jakby metal o metal ) z tylnego
prawego kola / gornej czesci amortyzatora  przy jezdzie po nierownosciach
dziurach . Wymieniane byly tuleje  sprawdzana byla rura wydechowa czy nie
obija gdzies , tylna polka wyciagnieta
, pasy umowcowane tak zeby nie obijaly stuki nadal pozostaly .
Najbardziej dochodza z tych okolic zaznaczonym na zdjeciu
Czy mial ktos z was podobny problem i co to moze byc albo co wymienic zeby te
stuki ustaly bo juz dluzej tego nie wytrzymuje :D
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 20:47:51 przez Brt »
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Luty 2013, 12:02:34 »
A amortyzatory i mocowania górne amortyzatorów ? To mniej więcej te właśnie okolice które pokazujesz. Tylko nie pisz, że byłeś na stacji i że amortyzatory są ok bo jak walą mocowania to nie jest ok a diagnosta ma to gdzieś bo amortyzator działa. Chwyć w sprężynie za amor i mocno w nadkolu szarp. Rozbierz tapicerkę i zobacz czy guma z mocowań nie wylazł i czy już nie chodzi sobie luźno.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Luty 2013, 12:17:02 »
Był podobny temat na starym forum. Może się przyda.
http://hyundaiklub.pl/archiwum/viewtopic.php?t=1033
clubdk
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Luty 2013, 17:40:36 »
Jak bylem na warsztacie to niby male luzy byly ale czy one moga powodowac az
takie glosne stuki jadac po jakis nierownosciach ? zapomnialem dodac ze jak jade
przyspieszam i jednoczesnie przejade po jakis dziurach to tych stukow "prawie" nie
slychac .
druga rzecz czy oslona amortyzatora powinna luzno chodzic ?
[ Dodano: 2013-02-19, 17:49 ]
Cytat: "darek186"
clubdk mam to samo, na dniach spróbuje się tam dostać i zobaczy się czy coś ruska porada pomoże :-)
im zimniej tym bardziej słyszalne są stuki, w  lato totalna cisza!
Dzieki za strony albert i darek186 zaraz zabiore sie za czytanie .
Dobrze wiedziec ze nie jestem sam z tym problemem :)  ok to jak bedziesz mial
jakies dobre wiesci co to moze byc albo jak usuneles te stuki to daj znac .
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Luty 2013, 01:38:18 »
Tak - osłony przeciwpyłowe mają chodzić luźno z racji tego że występuje skok amortyzatora a więc i osłona musi się ruszać aby cały czas chronić tłok bo ona jest sztywna - inaczej by nie wytrzymała tak częstej pracy jeśli byłaby zrobiona jak osłona drążka kierowniczego przy maglu czy osłony przegubów.
clubdk
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Luty 2013, 13:03:09 »
ok dzieki za odpowiedz
darek186
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Luty 2013, 20:54:34 »
w dzień miałem troche czasu, dostałem się do górnego mocowania amortyzatora i nałożyłem dwie metalowe podkładki, w sumie trochę ponad 4mm, trzeba przyznać że o dziwo pomogło:)
clubdk
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Luty 2013, 13:59:14 »
Czyli wystarczy jedna metalowa podkladka 4mm i te meczace stuki ustana ??
nic nie slychac jak jezdzisz po dziurach ??
darek186
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Luty 2013, 14:08:55 »
zawsze słychać jakieś stuki ;-) ale na pewno nie słychac tych stuków pochodzących z górnej części amortyzatora
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Luty 2013, 14:15:54 »
Podkładki pomogły bo guma już się wyjechała i pewnie łożysko w mocowaniu. Ale to gra niewarta świeczki - za chwilę stuki znowu się pojawią i już żadna podkładka nie pomoże.
Wymienić mocowanie a nie dokładać wagi.
clubdk
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Luty 2013, 17:39:15 »
wlasnie dzisiaj zabralem sie za rozkrecanie i tak wygladala tulejka gornego amortyzatora . nie znam sie zbytnio na takich rzeczach ale na pierwszy rzut oka to chyba wyglada na mocno zurzyta ?  czy moge ja odkrecic normalnie tak jak samochod stoi  nie bojac sie ze cos trzasnie wyskoczy ?
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Luty 2013, 20:17:23 »
clubdk
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Luty 2013, 14:41:36 »
dzieki za strone ale niestety nic nie znalazlem na tej stronie odnosnie mojego tematu :/
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Luty 2013, 16:35:28 »
Jak się włączy tłumacz to przenosi do innej postrony teraz poprawione  http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=10446
