Autor Wątek: problem climatronic  (Przeczytany 5686 razy)
adamus_1234
problem climatronic
« dnia: 05 Marzec 2009, 19:33:51 »
Kilka pytań
1. do czego służy przycisk oznaczony AMB - u mnie pokazuje jakąś temperaturę, ale na temp. na zewnątrz stanowczo zawysoka - przynajmniej o 15 stopni.
2. gdzie znajduje się czujnik temp. zewnętrznej.
amps11
problem climatronic
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Marzec 2009, 20:17:26 »
To jest czujnik temp. zewnętrznej, gdzie jest on zamontowany, nie wiem. Zauważyłem, że jak silnik był rozgrzany, a auto postało chwilę to przy ponownym pomiarze temp. zewnętrzna była wyższa ok. 2 stopnie, ale nigdy o 15.
Pozdr
Brt85
problem climatronic
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marzec 2009, 02:03:13 »
Z tego co znalazłem na hma, znajduje się na przodzie radiatora ( o ile to ten czujnik)
adamus_1234
problem climatronic
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Marzec 2009, 08:42:55 »
dzięki, sprawdzę i dam znać.
Dareq36
problem climatronic
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Marzec 2009, 20:43:12 »
amps11.. zgadza się , wskazania temperatury na postoju przy włączonym silnku ..to ok. 2st. wiecej.
pozdro..
Yogi
problem climatronic
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Marzec 2009, 22:01:54 »
Tak , czujnik temperatury na zewnątrz auta znajduje się na poprzeczce z przodu pasa przedniego , przed chłodnicami. U mnie rozbieżność wskazanej temepratury do faktycznej to mniej więcej 2 stopnie.
