Santa Fe SM
problem climatronic
Wątek: problem climatronic (Przeczytany 7785 razy)
adamus_1234
problem climatronic
05 Marzec 2009, 19:33:51 »
Kilka pytań
1. do czego służy przycisk oznaczony AMB - u mnie pokazuje jakąś temperaturę, ale na temp. na zewnątrz stanowczo zawysoka - przynajmniej o 15 stopni.
2. gdzie znajduje się czujnik temp. zewnętrznej.
amps11
problem climatronic
05 Marzec 2009, 20:17:26 »
To jest czujnik temp. zewnętrznej, gdzie jest on zamontowany, nie wiem. Zauważyłem, że jak silnik był rozgrzany, a auto postało chwilę to przy ponownym pomiarze temp. zewnętrzna była wyższa ok. 2 stopnie, ale nigdy o 15.
Pozdr
Brt85
problem climatronic
06 Marzec 2009, 02:03:13 »
Z tego co znalazłem na hma, znajduje się na przodzie radiatora ( o ile to ten czujnik)
adamus_1234
problem climatronic
Odpowiedź #3 dnia:
06 Marzec 2009, 08:42:55 »
dzięki, sprawdzę i dam znać.
Dareq36
problem climatronic
Odpowiedź #4 dnia:
06 Marzec 2009, 20:43:12 »
amps11.. zgadza się , wskazania temperatury na postoju przy włączonym silnku ..to ok. 2st. wiecej.
pozdro..
Yogi
problem climatronic
Odpowiedź #5 dnia:
08 Marzec 2009, 22:01:54 »
Tak , czujnik temperatury na zewnątrz auta znajduje się na poprzeczce z przodu pasa przedniego , przed chłodnicami. U mnie rozbieżność wskazanej temepratury do faktycznej to mniej więcej 2 stopnie.
Santa Fe SM
problem climatronic
