Autor Wątek: [Accent X3] Podświetlenie zegarów  (Przeczytany 6071 razy)
Will
« dnia: 18 Luty 2013, 20:58:20 »
posiadam accenta x3 z 99r 1,3. od jakiegos miesiaca zaczyna szwankować podswietlenie zegarow. tzn raz dziala raz nie. przykladowo przy odpaleniu silnika zegary sa podswietlone tylko tam gdzie jest wskaznik temperatury oraz paliwa a takze przy predkosciomierzu dopiero przy 80. od 0 do 60-70 jest tak jakby tam wgl zadnej zarowki nie bylo. chociaz czasem jak sie jedzie z 40km z wlaczonym ogrzewaniem na szybe przednia i nadmuchem na 3 to zegary swieca sie wszytskie razem ze wzkazowka od predkosci. mysle ze nalezalo by sie dobrac do kabelkow odpowiedzialnych za oswietlenie oraz rozwazyc wymiane zarowek. i teraz pytanie jak sie tam dostac oraz jakie zarowki typ oraz ich moc tam pasuja zeby podczas nocnej jazdy nie bily za mocno po oczach.
mam tez drugie pytanie. chcialem sie dowiedziec jak mozna zdjac tapicerke z drzwi kierowcy oraz pasazera z przodu. chodzi o wymiane glosnikow. po zainstalowaniu radia alpine glosniki fabryczne odmowily wspolpracy. chcialem je wymienic ale nie mam pomyslu jak sie za to zabrac. odkrecilem 2 srubki w uchwycie do zamykania drzwi 1 srubke w klamce wewnatrz samochodu zdjalem korbe od szyby i nic... nie szarpalem mocno bo w zime plastik nie jest zbytnio elastyczny i nie chcialem narobic wiecej szkod niz teraz jest. moglby ktos wrzucic foto jak zdjac te plastiki z drzwi oraz jakie glosniki na glebokosc wchodza w drzwi bo rozmiar ich to chyba 14cm?
pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Luty 2013, 21:11:19 »
Z racji tego że temat był poruszany bardzo, bardzo, bardzo dawno czyli wczoraj pozwole sobie przypomnieć.
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3085
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3084
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3243
