Autor Wątek: [ix35 EL] ix35 1.6 gdi - jaki olej  (Przeczytany 79799 razy)
vqsoft
« dnia: 14 Luty 2013, 18:10:55 »
Witam. Panowie co zalać po dotarciu ? Ponoć Hyundai zaleca Shella
co wy wlewacie ?
Gringo
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Luty 2013, 21:00:20 »
Liqui Moly 5W-40 synthoil high tech (Made in Germany  :!: )
Spalanie spadło o 1 litr. Auto ładnie się wkręca.
Wcześniej był Shell.... :-/
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Luty 2013, 07:11:32 »
Lałbym to co zaleca instrukcja...... :idea:
vqsoft
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Luty 2013, 12:57:17 »
co zaleca instrukcja ? nie mam jeszcze książki przed sobą ?
chodzi mi jaka lepkość i jaka klasa.
Offline Slay75
  • Wiadomości: 249
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Luty 2013, 14:38:49 »
Cytat: "vqsoft"
Do benzyny Hyundai zaleca Shell Helix Ultra 5W-40 i Shell Helix Ultra AX 5W-30
vqsoft
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Luty 2013, 23:25:24 »
okii
ile tego wchodzi ?
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Luty 2013, 07:59:28 »
Wlewaj co chcesz , tylko żeby spełniało normy, ja do ix20 wlałem MOTUL, i już widzę różnicę. Shell to wcale nie topowy olej.
Szukaj wg specyfikacji olej spełniający normę ACEA A5/B5.
np. Motul 8100 Eco-clean 5W-30, Motul 8100 Eco-clean+ 5W-30, Motul 8100 Eco-nergy 5W-30. Kolejność wg najlepiej zalecanych przez Motul.
ak_11
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Luty 2013, 13:11:46 »
Niecałe 4 litry oliwy.
Nie ma potrzeby wymieniać olej po tzw. dotarciu. Niektóre salony to zalecają, inne wprost przeciwnie. Wg mnie to zbędne koszty (mój serwis też tak twierdzi). Hyundai zaleca wymianę po roku i faworyzuje oleje shell.  Tak też zrobiłem i wszystko jest OK.
Cytat: "vqsoft"
okii
ile tego wchodzi ?
vqsoft
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Luty 2013, 13:36:28 »
Ja olej bezdyskusyjnie wymienię po 2 - 3 kkm. Tylko zastanawiam się co lać.
 do mazdy lałem elfa do nissana castoral 10w60 a do quada leje motula
chyba teraz zaleje motula albo liquid moly
ak_11
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Luty 2013, 14:02:48 »
Motul ma b. dobre oleje, przez kilka lat na nich jeździłem (w ostatnich 2 latach mocno potaniały i jest duży wybór w PL), też długo się zastanawiałem MOTUL czy zalecany Shell. Zostałem przy oleju zalecanym, jednym z powodów były też zapisy w instrukcji str. 7/8 "*4 jeżeli zalecany olej ..."
Wybór należy do Ciebie, tak jak z wymianą po 2-3 tys. Znajomy serwisant powiedział, że jest to zabieg zupełnie zbyteczny.
pzdr
vqsoft
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Luty 2013, 19:10:24 »
Cytat: "kri$"
wg manuala do ixa ( szkoda ze w manualu nie ma slowa o 1.6 gdi) dla silnika 2.0noPB zalecają olej acae a3/a5
rozszyfrowując
Klasyfikacja ACEA A:
ACEA A1 - Jakość standardowa.
ACEA A2 - Wysoka jakość standardowa.
ACEA A3 - Wyższa jakość zachowania w stosunku do temperatury oraz oksydacji.
ACEA A4 - Kategoria zarezerwowana dla przyszłych konstrukcji silników benzynowych wyposażonych w bezpośredni system wtrysku paliwa.
ACEA A5 - Oleje silnikowe dające możliwość redukcji konsumpcji paliwa oraz umożliwiające wydłużenie rekomendowanych przez producentów przebiegów między obsługowych.
Klasyfikacja ACEA B :
ACEA B1 - Jakość podstawowa.
ACEA B2 - Wysoka jakość standardowa.
ACEA B3 - Wyższa nośność sadzy oraz ochrona przed zatarciem.
ACEA B4 - Dla silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa.
ACEA B5 - Najwyższa jakość gwarantująca maksymalną oszczędność paliwa.
zalecany przez H olej:
Shell Helix Ultra 5W40 spełnia normę A3
SHELL HELIX ULTRA AX 5W-30 spełnia normę A3
z Twoich motuli tylko ostatni Eco-nergy spełnia A5/B5
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Luty 2013, 08:43:58 »
To wygląda na to że oleje Helix nie spełniają normy do silnika GDI 1.6, a są zalecane.
Motul clean, maja normę C1/2, i są zalecane do silników z katalizatorem i DFP, wg informacji od dystrybutora olejów motul, spełniają normę A5/B5 z nawiązką. A jednocześnie oszczędzają katalizator i DFP.
Do silników GDI powinny być oleje klasy A4/B4, ale takich na razie nie ma, więc najlepiej kupić olej który ma parametry wyższe od zalecanych, a Hyundai zaleca oleje Helix o gorszych parametrach i bądź tu mądry.
vqsoft
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Luty 2013, 17:12:22 »
popisałem do serwisów
jeden z nich odpisał mi:
Dziękuje za informacje.
Prosze jeszcze podpowiedzieć mi jakej klasy olej moge zalać do silnika 1.6 gdi. w instrukcji którą dostałem z samochodem nie ma mojego silnika. Jest tylko 2.0 MPi.
Jaki zatem olej będzie najlepszy dla tego silnika ?
czy 5w30 5w40 z klasa acae a5/b5 będzie tu odpowiedni ?
pozdrawiam
odpowiedź:
Jak najbardziej olej 5W30 z klasy ACEA A5 będzie odpowiedni do silnika GDI.
Daniel Osman.
i chyba tak zaleje
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Luty 2013, 17:59:45 »
Wprawdzie mam ix20 1,6, ale zalałem MOTULem, i jedno co zauważyłem, silnik jest dużo cichszy, i już widzę że mniej spala.
vqsoft
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Luty 2013, 18:00:49 »
masz 1.6 GDI ?
