Autor Wątek: [Getz] [Getz] Jaka średnica szczęk hamulcowych?  (Przeczytany 12329 razy)
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« dnia: 13 Luty 2013, 14:59:32 »
Przy wymianie tarcz i klocków hamulcowych tylnych okazało się, że do wymiany mam również szczęki hamulcowe. Mój Gacek posiada ABS, więc średnica wewnętrzna bębna wynosi 168mm. Z tego co się zorientowałem, to szczęki występują w dwóch średnicach: 180mm bez ABS i 200mm z ABS. Moje pytanie: jak średnica szczęk 200mm ma się do średnicy bębna 168mm? Czy to będzie na pewno pasować? Nr katalogowy szczęk to prawdopodobnie 58305-1CA00 lub 58305-1CA10.
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 18:45:34 przez Brt »
Hants
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Luty 2013, 15:12:38 »
Albert - nic z tego nie rozumiem, masz z tyłu tarcze, czy bębny?
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Luty 2013, 15:23:52 »
Z tyłu są hamulce tarczowe i ręczny bębnowy.
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Luty 2013, 16:18:42 »
Wydaj się że numery które podałeś są do W/O ABS tylko bębny.Do W/ABS tarczo-bębny komplet to 58350-1CA00 plus pochodne (58350-1JA30).
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Luty 2013, 18:45:11 »
Drogą poszukiwań i dedukcji doszedłem do wniosku, że:
nr kat. 58305-1CA00 jest do Getz'a bez ABS,
nr kat. 58305-1CA10 jest do Getz'a z ABS.
Jutro będę miał szczęki, to wszystko się wyjaśni.
Nadal jednak nie wiem, czemu średnica szczęk jest 200 mm przy średnicy wewnętrznej bębna 168 mm.
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Luty 2013, 18:55:38 »
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Luty 2013, 19:31:19 »
kosmos2011, możesz podać link do tej strony?
W opisie jest podany Hyundai i20.
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Luty 2013, 19:39:56 »
Psują do całej masy samochodów dużych i małych.http://www.motointegrator.pl/pro trzeba wejść w zakładki: numery OE i pasuje do pojazdów.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Luty 2013, 20:25:23 »
No i mam już założone szczęki hamulca postojowego. Kosmos2011, podałeś mi to jak na patelni, ale ja nie mogłem się w tym połapać. Nie brałem pod uwagę, że są też Getz'e tylko z hamulcami bębnowymi, bez tarczowych z tyłu. Ale starczy samokrytyki.  :oops:
Założyłem szczęki firmy Tomex nr 22-53 o wym. fi 168x32 mm. Cena 120 zł.
Do tego tarcze i klocki TRW.
I jutro jadę na przegląd techniczny.  ;-)
