Autor Wątek: [Lantra J2] Amortyzatory od J1 do J2.  (Przeczytany 9559 razy)
mcdrive
« dnia: 11 Luty 2013, 15:06:07 »
Jak w temacie, czy tylnie amorki pasuja od J1 do J2 ? i ewentualnie sprezyny.
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Luty 2013, 17:36:27 »
Nie pasują mają zupełnie inne mocowanie na dole.Za 93 pln w IC (http://sklep.intercars.com.pl/#/dyna) masz lewy oryginał Mobis A333208H(55351-29610) od prawego A333207H (55361-29610) różni się mocowaniem: łącznika stabilizatora,przewodu ABS,przewodów hamulcowych.Przy odpowiednim dorobieniu blaszek można z lewego zrobić prawy.Sprężyny też są inne.
mcdrive
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Luty 2013, 18:11:29 »
jak to mozliwe ze prawy jest drozszy od lewego ?
[ Dodano: 2013-02-11, 18:12 ]
czyli w sumie z tego jednego A333208H moge zrobic wszystkie cztery lp pw lt pt
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Luty 2013, 18:22:27 »
Nie tam jest żle zapisane przód to przód tył to tył nie ma do tego modelu amortyzatorów uniwersalnych.Patrzyłeś na cenę przodu A333206H 28 pln  :shock:, a tam tylko mocowanie przewodu hamulcowego i ABS trzeba przerobić ( proste jak dorobienie dwóch blaszek).
Ceny są wyprzedażowe ale tylko na jedną stronę. Ja zakupiłem do LC dwa lewe na przód i dwa lewe na tył i na wiosnę będę rzeżbił.
mcdrive
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Luty 2013, 18:35:52 »
znalazłem amortyzator przedni lewy za 28zł :d A333206H (beda pasowac ?) tez mozna przerobic ? zastanawiam sie czy brac, bo nie wiem w jakim stanie sa moje przednie
  bo tylnie sie juz wyłamuja
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Luty 2013, 18:46:28 »
Masz ABS jak nie to przerobienie przednich to wygięcie blaszki mocującej przewody hamulcowe w drugą stronę, przód nie ma już mocowanie łącznika stabilizatora.Za 28 pln to mogą leżeć, a wołać o jeść przecież nie będą.Zamów sobie z odbiorem własnym bez opłat w punkcie IC na ul.Marynarki Polskiej lub na ul.Piekarniczej bedą na pojutrze.
Z tej strony http://autopartmaster.com/en/?action bedziesz mógł sam zobaczyć czy coś pasuje czy nie.
mcdrive
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Luty 2013, 18:59:05 »
troche głupia sprawa ale mam juz t oco chce w koszyku i jak to teraz kupic? nie widze nigdzie nic co by to umozliwiało a szukałem ... ?
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Luty 2013, 19:05:30 »
Poszło na PW.
