Autor Wątek: [Accent LC] Czy to jest przepływomierz?  (Przeczytany 15545 razy)
dantro
« dnia: 10 Luty 2013, 17:49:26 »
Mam dosyć nietypowe pytanie. Czy zamieszczone zdjęcie może przedstawiać przepływomierz?
Wiem jaki przepływomierz wg katalogu pasuje do mojego hultaja, ale nic podobnego nie mogę znaleźć pod maską :(
Istnieje taka możliwość, że u mnie po prostu nie ma w/w części tylko inny czujnik?
Na części ze zdjęcia widnieje nr 2819-26610.
edit: interpunkcja w tytule. tekla
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Luty 2013, 18:21:46 »
MAP-czujnik ciśnienia powietrza w kolektorze ssącym
IAT-czujnik temperatury powietrza w kolektorze ssącym
ISA-silniczek krokowy
TPS-czujnik położenia przepustnicy
28190-26610 to rezonator
W Twoim silniku przepływomierz został zastąpiony układem MAP+IAT (39300-22600 lub 39300-38110).
Jak sprawdzić MAP
Jak sprawdzić IAT
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Wrzesień 2013, 08:47:02 »
U kolegi co ma accenta z 2003 jest map sensor u mnie autko z 2002 już go nie ma na miejscu z pierwszego obrazka - jest tak:
Czy dopiero później zaczeli go montować? Czy mam go w innym miejscu (nie zauważyłem nic podobnego pod maską).
Jeśli go nie mam to wielka szkoda bo potrzebuję sygnał do centralki LPG.
wohoow
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Wrzesień 2013, 12:49:57 »
Specem nie jestem ale masz przepływomierz(miedzy pudłem z filtrem a rurą dolotu) a to chyba wyklucza posiadanie map sensora.
Swoja drogą jest jakiś "miernikowy" sposób sprawdzenia przepływomierza?
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Wrzesień 2013, 17:20:03 »
No przepływka jest ale nie wiedziałem że jedno wyklucza drugie.
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Wrzesień 2013, 20:37:25 »
Zasada była taka DOHC zawsze MAP, SOHC MAP lub MAF.
Hants
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Wrzesień 2013, 23:55:21 »
A ja mam DOHC i mam - i jedno, i drugie (MAP i MAF).   MAPy mam nawet dwa - drugi do LPG
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Wrzesień 2013, 10:14:37 »
Ale ten do LPG msza ori BRC ?
Hants
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Wrzesień 2013, 18:04:07 »
Yep. Ponoć można pokombinować z oryginalnym i wyciągnąć z niego sygnał. Na forum LPG są wskazówki jak przerobić stary Map sensor od opla.
Offline kadafi
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Wrzesień 2013, 06:14:37 »
Tak właśnie uczyniłem z mapem GM.
