Autor Wątek: problem ze stanem oleju.  (Przeczytany 7906 razy)
dlugistrzegom
« dnia: 07 Lipiec 2008, 22:08:16 »
mam pytanko troche dziwne...ilekroc sprawdzam stan oleju w silniku to stan jest inny, nie wiem co sie dzieje. Rano sprawdzalem mialem ponizej minimum, popoludniu juz bylo idealnie, a znow dzisiaj rano nawet bagnet sie niezamowczyl. o co tu chodzi??
ps. ile prawidlowo wlewa sie oleju do hyundai accent 96 1.3??
e-gen
[Accent X3] problem ze stanem oleju.
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lipiec 2008, 22:55:25 »
sprawdzaj stawiająca na płaskiej powierzchni, 5 minut po wyłączeniu silnika. Według mnie Twój silnik potrzebuje 3 - 3,3 L (wlej najpierw trzy i sprawdź jaki jest poziom - ew. uzupełnij)
IgoReCzeK
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Lipiec 2008, 22:55:52 »
Witam. Dziwna sprawa z tym zmiennym poziomem oleju i doprawdy nie wiem, jak to wytłumaczyć, może coś jest nie tak z filtrem oleju? Kiedy go ostatnio wymieniałeś? Może to co napiszę jest banalne, ale podczas wymiany oleju co 15000 km powinno się również wymienić filtr oleju (może ktoś zapomniał o tej czynności, albo akurat nie miał na stanie tego modelu filtra i delikatnie przemilczał zagadnienie). Co do ilości oleju silnikowego w Accencie, którego jesteś posiadaczem, to wynosi 3,5 litra. Pozdrawiam Igor.
Dodano: 2008-07-07 o godz. 23:12
Bagnet w Accencie 1,3 z 1996 roku wykonany jest ze stalowej taśmy umieszczanej w lekko zgiętej metalowej rurce i nie ma możliwości podwieszania się, ani przesuwania plastykowego uchwytu stanowiącego jednocześnie ogranicznik i uszczelniacz bagnetu po jego maksymalnym dociśnięciu. Przynajmniej ja takiej sytuacji nie zauważyłem, a sprawdzałem pod koniec użytkowania mojego Accenta poziom oleju już dość często.
Grzesik1
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lipiec 2008, 23:03:44 »
a moze bagnet sie podwiesza gdzies? jest taki trochę "niesolidnie" wykonany...
Vex
Re: problem ze stanem oleju.
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lipiec 2008, 00:03:23 »
Cytat: "dlugistrzegom"
Nie sprawdzaj stanu oleju jak samochod stoi dobrych kilka godzin, np. po nocy bo moga wyjsc glupoty.
Chodz to nie jest pewnikiem tego problemu. Sprawdz po 15-20 minutach po wylaczeniu silnika.
wlad
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lipiec 2008, 08:07:44 »
Cytat: "Vex"
ja ZAWSZE sprawdzam po nocy i nigdy glupoty mi nie wyszly.zawsze pokazuje ten prawdziwy stan.
moze po prostu po poludniu zbyt krotko stal i caly olej nie zdazyl splynac do miski?
Hants
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Lipiec 2008, 09:34:20 »
Wyłacz silnik podczas dokonywania pomiarow. :roll:
dlugistrzegom
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lipiec 2008, 14:37:51 »
silnik jest wylaczony, nie jestem kretynem zeby sprawdzac poziom oleju podczas jego pracy
Vex
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lipiec 2008, 21:23:54 »
Cytat: "wlad"
Cytat: "Vex"
A masz Accenta 1.5 ? :)
U mnie przy takiej sytuacji mozna zaobserowac poszarpane "plany" oleju na jednej ze stron bagnetu wychodzace nawet poza stan a z drugiej przy minimum, gdzie normalnie jest rowno miedzy min a max nawet po kilku krotnym pomiarze ze sciereczka w reku.
wlad
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Lipiec 2008, 22:27:17 »
Cytat: "Vex"
tak,mialem accenta 1,5.zawsze po przetarciu scierka wynik byl miarodajny.
Vex
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Lipiec 2008, 23:19:58 »
Moze niektore sa magiczne :lol:
wlad
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Lipiec 2008, 08:07:35 »
Cytat: "Vex"
byc moze-natomiast wierze ci,ze mogles nie odczytywac prawidlowo wskazan.teraz w elantrze,aby odczytac poziom oleju musze ustawic wskaznik w jednym [sobie tylko znanym :mrgreen: ]polozeniu[ktore jest inne niz polozenie "spoczynkowe"],bo inaczej na bagnecie sa wlasnie zaciagniete plamy od poziomu powyzej max.
Vex
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Lipiec 2008, 17:42:04 »
Zastanawiam sie z czego to wynika, skoro samochod stoi dlugo to wszystko co ma to scieknie we wlasciwe miejsce a kilkanasie minut po jezdzie jest ok <co?>
maspex
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Lipiec 2008, 22:41:07 »
Olej rano jest zimny i gesty.....jak pojezdzisz nawet troche,to olej jest cieply ,rozrzedza sie i jest go wiecej..normalne,a potem dlugo cieplusi w silniku jest,ze nawet po paru godzinach bedzie go wiecej niz rano. Rano zawsze powinienes miec oleju wiecej niz MIN.....Dolej bo bedzie problem....potem podskoczy pewnie do 1/3.
