Getz
[Getz]
[Getz] Czujnik ciśnienia paliwa.
Wątek:
[Getz]
[Getz] Czujnik ciśnienia paliwa. (Przeczytany 7104 razy)
albert
Wiadomości: 1815
09 Luty 2013, 17:35:24 »
Kupiłem PowerBoxa i mam pytanie: gdzie jest czujnik ciśnienia paliwa? Do czujnika trzeba wpiąć się PowerBoxem. Na szynie są dwa miejsca, do których pasują wtyczki: na końcu szyny i między rurkami. Wpiąłem się między rurkami i silnik pracuje, ale nie jestem pewien, czy tak ma być.
Pomocy!
To jest zdjęcie mojego silnika ( tzn. takiego samego ).
Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 18:45:42 przez Brt
09 Luty 2013, 17:53:37 »
albert
Wiadomości: 1815
09 Luty 2013, 18:06:47 »
Serdeczne dzięki
Kosmos2011
Wynika z tego, że wpiąłem się dobrze.
popej
Odpowiedź #3 dnia:
09 Luty 2013, 19:58:41 »
I jak, czujesz jakąś różnicę
albert
Wiadomości: 1815
Odpowiedź #4 dnia:
09 Luty 2013, 20:06:35 »
Uważam, że różnica jest na plus, ale trzeba więcej pojeździć, żeby to stwierdzić. Na razie za bardzo chcę, żeby był pozytywny efekt i nie jestem z tego względu obiektywny. :roll:
Getz
[Getz]
