Autor Wątek: [Matrix] Blokowanie drzwi  (Przeczytany 9948 razy)
Offline elektron1979
  • Wiadomości: 23
« dnia: 08 Luty 2013, 23:00:21 »
od pewego czasu blokuja mi sie tylne drzwi pasazera. jak otwieram centralny do drzwi sie nie otwieraja a nawet recznie nie da sie ich odblokowac. nie wiem jaka to morze byc przyczyna. chcialem zajrzec do srodka drzwi ale nie wiem jak zabrac sie do zdjecia tapicerki drzwi. pomoze ktos? z gory dziekuje
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Luty 2013, 23:10:47 »
Nie masz przypadkiem włączonej blokady "dziecięcej"? Z wewnątrz nie można otworzyć, ale z zewnątrz już tak.
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Luty 2013, 23:21:03 »
Offline KoTeK
  • Wiadomości: 185
Re: [Matrix] Blokowanie drzwi
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Luty 2013, 07:48:58 »
Cytat: "elektron1979"
od pewego czasu blokuja mi sie tylne drzwi pasazera. jak otwieram centralny do drzwi sie nie otwieraja a nawet recznie nie da sie ich odblokowac. .............
Tu blokada dziecięca nie powinna sprawiać kłopotów. Być może zaczyna Ci sprawiać problem siłownik od drzwi. Miałem kiedyś w Chevrolecie podobną sytuację. Raz się otwierało przy pomocy pilota, a raz nie. Oczywiście może tu problem, przy dzisiejszej pogodzie, sprawiać także temperatura. W przypadku gdy dostała się tam wilgoć być może na mrozie zaczyna przymarzać i problem jak znalazł.
Z zewnątrz także wówczas drzwi nie otworzysz bo zapadka jest opuszczona, ale od środka powinieneś je odblokować.
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Luty 2013, 08:43:36 »
no wlasnie problem jest taki ze czasem zapadka sie zablokuje ze ani drzwi nie mozna odblokowac a jak sie otworzy to na parkingu nie mozna zablokowac i jedne drzwi sa otwarte caly czas
