Autor Wątek: lantra 92 pływajace odroty  (Przeczytany 12004 razy)
Grzesik1
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Sierpień 2008, 22:21:57 »
ten opis dotyczy silników 1,8 ale także 1,5 (4g15)
Krzyżak nie napisał tego, ale ja zawsze to robie, i napewno nie jest to błąd.
kuris
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Sierpień 2008, 22:23:35 »
Grzesik prosze jak bys mógł to poślij mi fotke tej kostki i jak ją zmasowac czy tam jest tylko jeden przewód?
Grzesik1
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Sierpień 2008, 22:34:51 »
dzisiaj już nie zrobie zdjęcia, ale szukaj kostki podpisanej est/adj
powinna sobie dyndać koło pompki sprzęgła, wychodzi z tej wiązki co idzie w tym plastiku przykręconym do kolektora.
Jest to jednoprzewodowa kosteczka, sciągasz z niej zaślepkę, wkładasz kabelek i podłączasz do masy i tyle :)
a kabelek na pewno znajdziesz jeśli wiesz gdzie jest aparat zapłonowy i pompka sprzęgła, a zakladam że wiesz :)
kuris
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Sierpień 2008, 22:45:13 »
Wielkie dzieki jutro się tym zajmę <glupek2> <piwo>
kuris
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Wrzesień 2008, 20:05:42 »
Witam po długiej przerwie poszedłem za twoimi poradami Grzesik1 i ustawiłem zapłon tak jak powinien byc tzw.pojechałem do serwisu i tam mi ustawili i odrazu zrobili komputerowa diagnostyke silnika i wyszło ze elektronika jest ok..Dla pewności wymieniłem też elektrolity w ECU ale to sam zrobiłem,teraz obroty są ok i nie pływają ,wielkie dzięki za porady pozdrawiam ,i zamykam temat
Grzesik1
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Wrzesień 2008, 20:20:48 »
Bardzo mi miło że kolejny hultaj odzyskał sprawność :)
kuris
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Wrzesień 2008, 21:39:51 »
A jak z twoim doszedłes do czegoś z tym krokowcem
tomekl
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Marzec 2009, 22:46:49 »
przepraszam, że odświeżam temat ale nie chciałem zakładać nowego, a mam pytanie.
chcę ustawić u siebie zapłon i nie wiem czy w moim silniku też jest ta kostka ADJ,
silnik 2.0 8V z 91 roku w sonacie
