Autor Wątek: [Santa Fe SM] Odpalanie  (Przeczytany 6860 razy)
szteo
« dnia: 08 Luty 2013, 15:56:08 »
Witam jak jest u was przy zapalaniu bo u mnie gdy silnik zaskoczy  to przez dosłownie sekundę nierówno pracuje  obroty są niestabilne i wszystko wraca do normy.
to normalne ?
i jeszcze jedno pytanie :
przy jakich obrotach włącza się turbina, jak wyczaić czy pracuje prawidłowo i czy wszystko z nią jest ok.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Luty 2013, 16:08:12 »
Nie mam Santa Fe, ale silnik CRDi. Miałem podobne objawy, po wymianie świec żarowych silnik od razu równo pracuje. Wszystkie świece były martwe, zero żarzenia.
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Luty 2013, 20:32:06 »
Sprawdź świece, ale co jeszcze ważne to należy dłużej podgrzewać niż świeci kontrolka. Świece grzeją o wiele dłużej niż wskazuje kontrolka. Ja mam podobnie, ale gdy pogrzewam dłużej to silnik od razu pracuje równo a świece mam wszystkie sprawne.
szteo
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Luty 2013, 12:14:57 »
A jak wygląda wymiana świec jest z tym duży problem?
jakiej firmy świece polecacie a jakie nie?
felkner
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Luty 2013, 12:53:04 »
