Autor Wątek: [Accent LC] obsługa układu chłodzenia  (Przeczytany 16220 razy)
oldzo
« dnia: 07 Luty 2013, 19:24:35 »
Witam wszystkich i proszę o odpowiedz  :-) w moim hultaju mam problem z układem chłodzenia. Tzn wiem że padł mi termostat, nowy już zakupiony, tak samo jak płyn ale pojawia się kilka pytań:
1. jak spuścić płyn chłodniczy ?
- są dwa węże i tyle, żadnego kranika ani nic takiego
2. jak odpowietrzyć układ ?
Chcę spuścić cały płyn, przepłukać układ i napełnić układ świeżym płynem tak przy okazji wymiany termostatu.
Silnik to 1.5 SOHC 12V 66KW 90 KM rocznik 2002
Dziękuję za odpowiedzi  :-)
Re: [Accent LC] obsługa układu chłodzenia
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Luty 2013, 20:06:24 »
Cytat: "oldzo"
Kranik jest zamontowany na dole chłodnicy, a w celu spuszczenia całego płynu można odpiąć dolna rurę i uruchomić na chwilę silnik.Też mam taką różową miskę :mrgreen:
Płyn chłodzący musi być do chłodnic aluminiowych na bazie glikolu etylenowego.
Płukanie układu należało by wykonać dwa albo trzy razy.
oldzo
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Luty 2013, 20:10:50 »
dzięki bardzo, trochę będzie problemów bo mam osłonę silnika od spodu . Na jak długo uruchomić silnik ??
 a jak sprawa odpowietrzenia ??
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Luty 2013, 20:50:02 »
Osłona jest przykręcona śrubami M6 L=16 plus podkładki ( WD-40, klucz 10 i delikatnie bo można urwać) i przyczepiona spinkami-kołkami rozporowymi.
Wyskaluj sobie na 5,5 litra (tyle jest płynu w układzie) jakąś miskę i uruchom silnik na chwilę żeby w miarę jak najwięcej wyleciało.
Odpowietrzenie układu chłodzenia trochę niebezpieczny patent kml http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2695
kml
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Luty 2013, 22:38:21 »
kosmos2011, patent nie jest niebezpieczny tylko trzeba odkręcać korek BARDZO powoli - byłem przy tym jak mechanik to robił i pomimo mojego przerażenia naprawdę nic się nie stało. Układ w LC kiepsko się odpowietrza i dlatego trzeba robić takie procedury.
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Luty 2013, 20:31:42 »
Przyszło mi do głowy że przy okazji czyszczenia układu chłodzenia można zdemontować nagrzewnice i porządnie wyczyścić w środku.
kml
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Luty 2013, 20:49:49 »
Nie trzeba do tego wybebeszyć dechy całej w środku? BTW: jak się zmienia płyn regularnie to z nagrzewnicą nie ma problemów :)
oldzo
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Luty 2013, 18:23:54 »
sprawa załatwiona :) pomogła mi także 1250 stronicowa instrukcja w języku angielskim do LC. Dziękuję wszystkim  :-)
lukos
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Luty 2013, 21:10:40 »
Czym przepłukać układ też płynem  :?:  Trochę szkoda :lol:
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Luty 2013, 21:23:24 »
Popatrz siedem postów wyżej.
lukos
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Luty 2013, 15:46:34 »
Czy to normalne że przewody od chłodnicy do silnika są ściśnięte jakby je zassało?
Hants
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Luty 2013, 12:51:33 »
Jezeli dolny jest taki 'zassany', to na bank masz zapchana chłodnicę. Miałem tak u siebie (w Sonacie)
A układ najlepiej przepłukac kwaskiem cytrynowy,
lukos
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Luty 2013, 18:32:39 »
Najczęściej zasysa mi ten górny gdy zgaszę silnik. Czy to może być korek do wymiany  :?:
Hants
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Luty 2013, 11:40:38 »
Bardzo mozliwe.
