Autor Wątek: [Accent LC] Usczelnienie misy olejowej  (Przeczytany 7889 razy)
dawidson23
« dnia: 06 Luty 2013, 22:05:16 »
Zauwazylem wyciek oleju z mojego Hyundai'a na laczeniu misy olejowej. Zastanawiam sie czy miedzy misa jest jakas uszczelka czy tylko sylikon bo jak patrze po sklepach to nigdzie nie mogę znalesc uszczelki tylko sam sylikon. Prosze o porade. Z góry dziekuje.
kml
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Luty 2013, 22:35:17 »
Pasta uszczelniająca tam tylko jest. Jeżeli masz wyciek Z PRZODU silnika to sprawdź koniecznie prowadnicę bagnetu oleju. Ten element potrafi się odkręcić od bloku silnika i popękać od wibracji.
Jeżeli będziesz uszczelniać michę to musisz ją zdjąć. Aby to zrobić NIE trzeba rozpinać wydechu tylko odkręcić śruby na około oraz osłonę koła zamachowego (wszystko dostępne za pomocą klucza z przedłużką) Miska jest przyklejona więc jej oderwanie to nie jest prosta rzecz. Ja u siebie wymieniałem więc starą zmłotkowałem :)
Po odkręceniu i oderwaniu trzeba miskę obrócić w prawo (bądź lewo - nie pamiętam) i po prostu ją zdjąć. Z zakładaniem tam samo :)
Oczywiście środek czyścisz bardzo dokładnie i myjesz podobnie jak wszystkie miejsca styku miski z silnikiem. Pamiętaj aby bardzo dokładnie przeczytać instrukcję od silikonu :!:  Różne środki mają różne procedury aplikacji.
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Luty 2013, 22:39:17 »
Jak widać na rysunku uszczelka (21451-33A02) jest w postaci silikonu.
Oryginał wygląda tak czyli jest to Loctite 5910 można go kupić np w IC w Krakowie ( trzy sklepy).http://www.loctite.pl/kompletna-li
Mnie czeka nie długo wymiana miski olejowej i w drodze eksperymentu zamówiłem sobie Right Stuff 60-080 uszczelniacz elastomerowy.
http://www.amtra.pl/Katalog_pr
Zaletą tego specyfiku jest czas utwardzania czyli 1 minuta.Po tym czasie można wsiadać i jechać w odróżnieniu od silikonu gdzie ten czas wydłuża się do kilkunastu godzin.
Jakbyś nie wybrał nic z wyżej wymienionych to zastosuj silikon do tem 250°C odporny na olej, bez octowy i z dopiskiem do miski olejowej.jak wymienić uszczelkę znajdziesz tutaj     http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1509 ukłony dla Złośnik w Accencie jest podobnie niestety trzeba ściągać rurę z łącznikiem elastycznym, (warto obejżeć czy nie jest uszkodzony błąd P0133) która do kolektora jest przymocowana dwiema zapieczonymi na amen nakrętkami M10x1,25.Najlepiej wymienić na miedziane na pewno za jakiś czas dadzą się odkręcić.
Przy okazji można sprawdzić stan miski olejowej bo może być już mocno skorodowana (od temperatury wydechu) koszt nowej ok.150 pln lub "restaurować" starą.
Jeśli zdecydujesz się zmienić też olej to po zdjęciu miski wyczyść smok, który zassysa olej do pompy,a przed tym zastosuj płukankę do silnika np.http://motobajery.pl/dodatek-do-oleju-silna pewno ulży to trochę silnikowi.
kml
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Luty 2013, 22:40:47 »
Ja użyłem czarnej pasty znanej firmy, której nazwy za cholerę nie mogę sobie przypomnieć teraz :/
Bawiłem się rzeczami z Amtry i były naprawdę fajne :)
