Autor Wątek: Rozmiar felg do Scoupe GT  (Przeczytany 6402 razy)
rafciu
« dnia: 02 Marzec 2009, 23:55:21 »
Witam serdecznie! Nie wiem czy to zapytanie nadaje się do tego działu, czy raczej do Off topicu (jeżeli tak to proszę o przesunięcie).
Chciałem kupić "nowe" felgi do mojego hultaja, ale oprócz rozstawu nie mam zielonego pojęcia na co jeszcze trzeba patrzeć ;)
Krótka piłka! Wejdą? Nię będą ocierać? Link do strony: http://moto.allegro.pl/item571870681_felgi_rial_205_45_16_100_pozytywy_4x114_3.html
Z góry dzięki za odpowiedź!
Tigersoft
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Marzec 2009, 08:09:39 »
ja mam u siebie z przodu 195 a z tyłu właśnie 2o5, oponki i wszystko jest ok, z tym że z tyłu mam dystanse 2,5 cm na koło i z tego co widze u siebie to bez dystansów felga obcierała by o mocowanie tłumika na prawym kole. ale to chyba zależy od ET felgi, więc musisz sprawdzić jakie ET potrzebujesz żeby ci nie obcierało bez dystansów :)
przy wyborze felgi mogą Ci się przydać poniższe dane zaczerpnięte z innego forum :)
tabelke która odpowiada na pytanie jak dobrac szerokość felg do szerokości opon i na odwrót.Myśle że sie przyda nie jednej osobie.
Kalkulator opon
Felgi - parametry montażowe
Rozmiar felgi
Rozmiar jest podawany w calach. Pierwsza część jest szerokością felgi a druga jej średnicą, np. 6,0x15 oznacza felgę o szerokości 6 cali oraz średnicy 15 cali. Średnica felgi odpowiada wielkości opony, czyli opona np. 185/65R15 ma również średnicę 15 cali i pasuje na felgę o średnicy 15 cali.
Rozstaw felgi
Rozstaw oznacza średnicę okręgu na jakim znajdują się śruby mocujące koło. Jeśli śrub jest parzysta liczba, np. 4, to łatwo tą średnicę zmierzyć. Jest nią odległość między środkami przeciwległych śrub.
Offset felgi (ET)
Offset zwany również odsadzeniem jest odległością pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi, a płaszczyzną powierzchni montażowej. Offset może być dodatni lub ujemny i jest specyficzny dla konkretnego modelu felgi a nie samochodu, jak rozstaw. Oznacza to, że różne felgi montowane do tego samego auta mogą mieć różne offsety.
[ Komentarz dodany przez: BartBartez: 2009-03-03, 12:05 ]
Nie wstawiamy całych tabel. Wystarczy link
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marzec 2009, 12:08:07 »
rafciu, ET 38 jest jak najbardziej optymalne dla Scoupe. Ja mam dokładnie takie same parametry felg. Na Scoupe jeździły z dystansami 10 mm z tyłu
rafciu
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Marzec 2009, 19:51:20 »
Super :) Dzięki wielkie za odpowiedź!
dzako
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Kwiecień 2009, 19:50:10 »
podepnę sie do tematu :D
co myslicie o tych felgach :D
http://allegro.pl/item589364912_704_15_4x114_3_honda_hyundai_kia_slask.html
będą sie prezentować na scoupe :D
oczywiście to tylko propozycja bo felgi mi sie za bardzo nie podobają wolę 5 ramienne :D
pozdro
Cendra
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Kwiecień 2009, 21:00:44 »
brzydal :P
pasowałyby do takich starych kanciatych coupe z amerykańskimi korzeniami z lat 80 i 90, np kanciaty Ford Probe
dzako
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Kwiecień 2009, 21:16:55 »
mi tez nie przypadły do gustu ale na pewno na takich alu byś sie na ulicy wyróżniał :D
