Autor Wątek: po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyków radio się resetuje  (Przeczytany 9578 razy)
lalaive
Mam od niedawna hyundai'a i30 r. 2010 1.6 diesel i problem jest jak w temacie: po wyłączeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka radio się resetuje. Wszystkie stacje które ustawiłam wcześniej, jeśli słuchałam płyty nie zapamiętuje w którym miejscu skończyłam. Jedyne co pamięta to godzinę....
Nie wiem czy ma jakieś połączenie ale także nie działa mi "zapalniczka". USB działa.
Czy jest to wina jakiegoś bezpiecznika przepalonego czy bardziej radia tudzież jakiegoś "głębszego" problemu z elektroniką...? Jak można to naprawić.
Będę baaardzo wdzięczna za odpowiedzi:) ustawianie stacji dwa trzy razy dziennie w samochodzie jest trochę upierdliwe:)
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Luty 2013, 16:36:12 »
Jak Ci nie działa zapalniczka to zacznij od bezpieczników.
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Luty 2013, 17:25:40 »
slavko78
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudzień 2016, 07:50:08 »
Mam ten sam problem z radiem. ma ktoś jakieś sugestie?
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudzień 2016, 21:14:33 »
gzrybol
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Styczeń 2017, 01:58:46 »
Miałem to samo wymienili radio na gwarancji. Ale to nowe nie obsługuje funkcji odciszenia radia.
rekin69
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Styczeń 2018, 17:19:54 »
Również mam podobny problem. W moim przypadku jednak radio co jakiś czas samo się resetuje. Podczas resetu przyciski radia świecą. Po konsultacji z elektrykiem sprawdziłem czy kostki radia są dobrze wpięte i owszem są.... Sprawdzałem powyższe bezpieczniki i wszystkie są okej... Proszę o pomoc..
Offline Szupek
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Styczeń 2018, 20:08:34 »
Może zimne luty w radio?
gzrybol
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Luty 2018, 23:52:26 »
To nie są zimne luty tylko wada radia. Poszukaj używki.
