Autor Wątek: po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyków radio się resetuje  (Przeczytany 15624 razy)
lalaive
Mam od niedawna hyundai'a i30 r. 2010 1.6 diesel i problem jest jak w temacie: po wyłączeniu silnika i wyciągnięciu kluczyka radio się resetuje. Wszystkie stacje które ustawiłam wcześniej, jeśli słuchałam płyty nie zapamiętuje w którym miejscu skończyłam. Jedyne co pamięta to godzinę....
Nie wiem czy ma jakieś połączenie ale także nie działa mi "zapalniczka". USB działa.
Czy jest to wina jakiegoś bezpiecznika przepalonego czy bardziej radia tudzież jakiegoś "głębszego" problemu z elektroniką...? Jak można to naprawić.
Będę baaardzo wdzięczna za odpowiedzi:) ustawianie stacji dwa trzy razy dziennie w samochodzie jest trochę upierdliwe:)
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Luty 2013, 16:36:12 »
Jak Ci nie działa zapalniczka to zacznij od bezpieczników.
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Luty 2013, 17:25:40 »
slavko78
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudzień 2016, 07:50:08 »
Mam ten sam problem z radiem. ma ktoś jakieś sugestie?
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudzień 2016, 21:14:33 »
gzrybol
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Styczeń 2017, 01:58:46 »
Miałem to samo wymienili radio na gwarancji. Ale to nowe nie obsługuje funkcji odciszenia radia.
rekin69
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Styczeń 2018, 17:19:54 »
Również mam podobny problem. W moim przypadku jednak radio co jakiś czas samo się resetuje. Podczas resetu przyciski radia świecą. Po konsultacji z elektrykiem sprawdziłem czy kostki radia są dobrze wpięte i owszem są.... Sprawdzałem powyższe bezpieczniki i wszystkie są okej... Proszę o pomoc..
Offline Szupek
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Styczeń 2018, 20:08:34 »
Może zimne luty w radio?
gzrybol
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Luty 2018, 23:52:26 »
To nie są zimne luty tylko wada radia. Poszukaj używki.
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 18
Odp: po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyków radio się resetuje
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Luty 2026, 20:57:46 »
Jest to przekaźnik tzw. zasilania pod maską silnika zatytułowany "MAIN" BIAŁA 5 pinowa kostka pierwsza od lewej nie wymieniaj radia ponieważ wejdziesz w mega koszta a problem wróci. Przekaźnik znajduję się z prawej strony pod osłaną skrzynki z bezpiecznikami i przekaźnikami Pozdro!!
Offline pawcik60
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Październik 2026, 16:26:16 »
Wyposażenie dodatkowe w Hyundai może być  tą przyczyną ponieważ może być odwrotnie wpięte w skrzynce bezpieczników mi też radio w moim Hyundaiu przy gasało i okazało się że bypass był odwrotnie wpięty w tablicę bezpieczników próbówka w dłoń i sprawdźic po której stronie jest +/-, -/+ i dopiero wpinać ja tak miałem w gnieździe bezpiecznika centralnego zamka a dołożone CB Radio. Poprawne wpięcie w gniazdo tablicy bezpieczników oraz naprawa alternatora regulator napięcia + sprzęgiełko zapobiegło pasożytniczemu poborowi prądu oraz  przygasania na kilka sekund radia.
