Autor Wątek: Zamek tylny.  (Przeczytany 6996 razy)
Grand
Zamek tylny.
« dnia: 05 Luty 2013, 13:54:10 »
Witam! Mam problem, z tyłu w drzwiach żaden zamek nie chce mi się otworzyć od zewnątrz, od środka jedne się otwierają, a drugie nie. Rozebrałem te drugie i nic, próbowałem śrubokrętem otwierać od środka, ale nie da rady... Są jakby zablokowane:/ Jakieś rady?
Offline skali
  • Wiadomości: 441
Zamek tylny.
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Luty 2013, 19:05:44 »
Blokady dziecięcej czasem nie masz zablokowanej? Taki cyngiel wewnątrz drzwi uniemożliwiają otwarcie od wewnątrz.
W Lantrze co chwila mi sie to ustrojstwo blokowało..
Z tymi co nie otwierają sie od zewnątrz pewnie coś z cięgnem klamki
Grand
Zamek tylny.
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Luty 2013, 22:30:49 »
Sprawdzałem tą blokade i jest "wyłączona"
Natomiast odnośnie tego cięgła, to sprawdzałem i nic... Chciałem śrubokrętem otworzyć za ten mechanizm, co przylega cięgło i nic:/
[ Dodano: 2013-02-16, 14:29 ]
Siema, jeden zamek udało mi się naprawić, ale mam problem z zamkiem lewym tylnym. Otóż klamka zew jak i wew działa dobrze, ale wydaje mi się, że coś jest z zamykaniem drzwi( zamkiem). Raz udalo mi się je otworzyć, ale za drugim razem już nie, jak zamknąłem samochód z kluczyka, próbowałem wyciągać silniczek od centralnego, ale jest on sprawny, jakieś może rady macie na to?
