Autor Wątek: [S-coupe] Podświetlanie przycisków  (Przeczytany 20099 razy)
Cendra
[S-Coupe] Podświetlanie przycisków
« Odpowiedź #15 dnia: 28 Lipiec 2008, 11:20:39 »
U mnie nie świeci i nie wydaje mi się, że powinno świecić...
Cibor
« Odpowiedź #16 dnia: 28 Lipiec 2008, 17:44:47 »
U mnie nie....
Roman_d
« Odpowiedź #17 dnia: 28 Lipiec 2008, 21:13:52 »
W Sonacie też się nie świeci.
Nawet nie mam tak jakiś lampek.
on86
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Sierpień 2008, 23:11:22 »
a pokrętło od jasności podświetlenia deski rozdzielczej i przyciski od szyb w drzwiach komuś świecą bo u mnie nie??
Roman_d
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Sierpień 2008, 20:40:39 »
Cytat: "on86"
To akurat u mnie świeci.
Cibor
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Sierpień 2008, 20:53:43 »
Pokrętło tak.... szyby nie.
mariusz
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Sierpień 2008, 20:57:23 »
a patrzyl ktos czy te przyciski od szyb maja wogule tam jakies zaroweczki?
Sarna
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Sierpień 2008, 21:03:12 »
Jesli chodzi o podswietlanie regulacji oswietlenia deski rozdzielczej to przyczyna prawdopodobnie oczywiscie oprocz przepalonej zaróweczki moze byc taka jak w moim przypadku ukruszony lut w plytce do ktorej przylutowana jest zaróweczka, ta pltytka z zaróweczka jest wlutowana w druga plytke i tam szukaj ukruszonego luta lub lekko nadpękniętego.
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Sierpień 2008, 22:41:30 »
W Scoupe przyciski od szyb były podświetlane tylko w drzwiach kierowcy. Tylko nie jestem pewien czy w II generacji też. W I-szej były na 100%
mariusz
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Sierpień 2008, 22:50:24 »
to trzeba sie braz za rozebranie przyciskow :D
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Sierpień 2008, 22:53:51 »
Cytat: "mariusz"
TYlko żebyś nie popełnił mojego błędu. Ja rozebrałem całe sterowanie, a okazało się, że jest tam oprawka z nacięciem w kształcie krzyża i wystarczy ją wykręcić
mariusz
« Odpowiedź #26 dnia: 20 Sierpień 2008, 23:09:18 »
ALE MOWISZ O KLAWISZACH STEROWANIA SZYBAMI TAK ? BO RESZTE JUZ ZMIENILEM
« Odpowiedź #27 dnia: 20 Sierpień 2008, 23:12:52 »
dokładnie
mariusz
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Sierpień 2008, 23:27:53 »
DZIEKI
on86
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Sierpień 2008, 16:14:09 »
słuchajcie ja już rozbierałem sterowanie szyb w celu przeczyszczenia styków i nie ma u mnie żadnych żaróweczek, a jeśli chodzi o podświetlenie deski to mam przepaloną żaróweczkę-cała czarna
