Autor Wątek: Czyszczenie zaworu PCV  (Przeczytany 6475 razy)
chris.fm
« dnia: 02 Marzec 2009, 13:46:10 »
Witajcie. Wiem gdzie on jest i z tego co widze puszcza mi tam gdzieś troche oleju. a jak odkręcę płaskim kluczem ten zawór czy nie wyleci tamtędy olej lub czy nic sie nie zapowietrzy. a jak juz go odkręce czy benzyną mam tą kulkę tylko przetrzeć czy coś innego zrobic. Pytam się was bo nie chce niczego tam spaprać. Czy ten zawór jeszcze odpowiada za coś ważnego. jakie są objawy? Dzięki i pozdrawiam. PS chcę wlać półsyntetyk AGIP- Macie jakieś doświadczenia z tym olejem. pozdro
Grzesik1
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marzec 2009, 17:28:55 »
śmiało wykręcasz, śmiało moczysz i myjesz w benzynce potem sprawdzasz drożność, od jednej strony powinno się dać dmuchać bez problemu a w drugą już nie.
Zrób zdjęcie spod maski to ci pokażemy gdzie jest PCV
chris.fm
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marzec 2009, 19:51:03 »
Ok zrobiłem 2 foty i nie wiem czy to PCV (zaznaczyłem strzałka). tylko kable troche przeszkadzają.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/845eb01bd7fe207a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bf870459b08b2de2.html
rozumiem ze mam wykręcic tą metalową rzecz po środku ale z dwóch stron są metalowe element i nawet jak odkręce to nie zejdzie chyba...i czy powinno z tego cieknąc jak na 2 focie.pozdro
Grzesik1
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marzec 2009, 22:21:15 »
kurcze nie widzę tych zdjęć... możesz wrzucić na imageshack.us
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Marzec 2009, 11:50:15 »
chris.fm,
Ściągasz metalową opaskę i zsuwasz gumowy przewód. Resztę odkręcasz kluczem 14mm.
Żadnej innej filozofii tam nie ma.
chris.fm
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Marzec 2009, 19:34:54 »
Wrzuciłem foty na inny serwer:
Grzesik1
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Marzec 2009, 22:16:06 »
Robisz tak jak bart napisał, pisze wg 2 fotki. Sciągasz opaskę metalową z tego przewodu zaolejonego, sciągasz gumowy wąż, ew możesz podłożyć szmatkę pod zaworek, ale co najwyżej poleci kilka kropelek oleju a wcale nie musi. Wykręcasz zaworek kluczem 13 bądź 14 i dokładnie obmywasz przedmuchujesz itd itp, potem skręcasz opaskę zaciskasz i idziesz na browara po skończonej robocie ;d
chris.fm
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Marzec 2009, 15:39:35 »
dzieki za odpowiedz. Właśnie o taki dokladny opis mi chodziło. pozdrawiam.
