Autor Wątek: co to za zbiorniczek? ? obok zbiorniczka na płyn hamulcowy  (Przeczytany 5793 razy)
pawelts
Witam!
dziś musiałem dolać płynu hamulcowego , zaintrygował mnie zbiorniczek obok zbiorniczka na płyn hamulcowy( w prawym górnym rogu stojąc przodem do maski), odkręciłem bez większych problemów , zbiorniczek był pełny,
ale ciekawość od czego jest pozostaje :)
wie ktoś co to?
możliwe że to do sprzęgła?
wlad
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Marzec 2009, 19:46:54 »
z tego co pamietam to od wysprzeglika wlasnie.
tiomasz
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Marzec 2009, 13:38:39 »
pawelts ten zbiorniczek jest własnie od wysprzeglika tak jak mowi wlad :)[/b]
pawelts
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marzec 2009, 19:50:18 »
dzięki wielkie ! :)
pawelts
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marzec 2009, 13:15:09 »
a jaki płyn tam wlewacie? i jak często go wymieniacie??
kml
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marzec 2009, 18:37:13 »
pawelts, dot4 czyli płyn hamulcowy i moim zdaniem to zmiana raz na rok no chyba że wcześniej zrobi się mętny etc.
pawelts
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Marzec 2009, 19:48:48 »
kml dzięki , płyn był nie zmieniany przez 2 lata , więc chyba przyszła jego pora :) , a powiedz mi jeszcze czy po jego zmianie mogę odczuć jakąś zmianę ?
kml
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Marzec 2009, 22:42:00 »
pawelts, tak - poczujesz poprawę samopoczucia :D
