Autor Wątek: tempomat  (Przeczytany 24077 razy)
piotrkiller
tempomat
« dnia: 31 Styczeń 2013, 14:05:03 »
mam problem.Włączam przycisk cruise zapala sie napis zielony cruise , jadę z prędkości np. 80 km na godzinę naciskam na dół set i napis cruise gaśnie a pojazd po puszczeniu gazu zwalnia. Nigdy nie używałem tempomatu w moim hyundaiu po zakupie( pojazd używany). pomózcie i dajcie jakieś cenne wskazówki .pozdrawiam
tempomat
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Styczeń 2013, 16:24:04 »
Strona 64 i 102-104 może coś pomoże http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=20
piotrkiller
tempomat
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Styczeń 2013, 16:51:59 »
mam tą instrukcję i robię tak jak w niej i problem jak w pierwszym poście.jak jest u was czy jak włączycie włącznik to zapala sie napis zielony criuse a jak wciśniecie set to gasnie ( u mnie gaśnie) czy pali sie dalej? czy moze zapala sie coś dodatkowego?
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
tempomat
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Styczeń 2013, 17:42:14 »
U mnie na pewno działa, ale nie pamiętam jak to było (na co dzień go nie używam). Jutro sprawdzę i napiszę jak to włączyć.
Edit.
Sprawdziłem i u mnie sprawa wygląda tak:
przy prędkości powyżej 40 km/h wciskam u szczytu dźwigni tempomatu przycisk - zapala się "check", następnie po naciśnięciu dźwignią w dół zapala się napis "set" i samochód jedzie już ze stałą prędkością.
Offline seboc
  • Wiadomości: 142
tempomat
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Luty 2013, 18:37:48 »
A wie ktos czy tempomat da sie zainstalowac?
W skodzie polegalo to na wymianie manetki i wlaczeniu opcji w komputerze.
piotrkiller
tempomat
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Luty 2013, 19:17:17 »
no to u mnie przy wciśnięciu set gaśnie napisz cruise i nie zapala się set a samochód zwalnia.pomocy!!!!!! co może być walnięte!!!!
llcoolm
tempomat
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Luty 2013, 09:32:38 »
chętnie tez bym sobie zamontował tempomat o ile da radę w jakiś prosty sposób  :?:  :?:
tempomat
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Luty 2013, 21:08:12 »
Do samochodów z silnikiem CRDI z elektroniczną przepustnicą.
http://www.hyundaibucuresti.ro/fil strona 17
http://www.dancar.dk/Technical/Default40.aspx trzeba wybrać z menu HYUNDAI
Dla samochodów z silnikiem benzynowym z mechanicznym sterowaniem przepustnicy.Model WAECO MS-700+MS-BE4 lub MS-BE3.
http://clients2.kaigan.se/domet strona 12
http://www.waeco.com/pl/3512_452.
elmik
tempomat
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Maj 2013, 14:46:42 »
A czy ten zestaw z dancar można podłączyć do oryginalnych przycisków? I czy oryginalne lampki cruise i set na desce się zapalają?
tempomat
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Maj 2013, 23:22:38 »
Wydaje się  że nie można połączyć. Jeśli masz już sterowanie w kierownicy to trzeba sprawdzić czy jest pod nią odpowiednia taśma  i zajrzeć tam gdzie było "kiepskie dojście".
elmik
tempomat
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Maj 2013, 07:58:34 »
A oryginalny tempomat wygląda tak samo jak te zestawy, jakiś moduł z wiązką kabli?
tempomat
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Maj 2013, 20:46:08 »
Tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p= wcześniej zamieściłem schemat podłączenia tempomatu. Jak widać jest to kwestia komputera (nie montuje się już żadnych modułów) i dwóch przewodów plus dwa do kontrolek. Trzeba sprawdzić czy w złączu C44 są wolne piny, ale o tym już było.
