Autor Wątek: Regulacja naciągu linki hamulca ręcznego - Accent '95  (Przeczytany 10817 razy)
adams502
« dnia: 25 Luty 2009, 12:08:27 »
Jak w temacie jak dojść do hamulca ręcznego w kabinie, przy kołach jest wszystko ok ale przy dźwigni hamulca ręcznego jest podobno śrubka, którą się naciąga obydwie linki jednoczenie. Robiłem coś takiego w fordzie foccusie tam ją znalazłem, a w moim accencie nie mogę nigdzie tego znaleźć.
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Luty 2009, 12:12:10 »
Rozkręć tunel pomiędzy fotelami
adams502
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Luty 2009, 15:12:22 »
nie mam tunelu tylko jest wąskie wycięcie w materiale, ale mam szukać od strony kabiny a nie od podwozia?
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Luty 2009, 15:37:39 »
Cytat: "adams502"
Nie znam dobrze Accenta ale wszystkie Hyundaie przy jakich grzebałem mają regulację od strony kabiny.
EDIT:
Sprawdziłem na hmaservice.com i regulacja jest tak jak wspominałem.
Czyli ok. 10cm za dźwignią hamulca ręcznego od strony kabiny
adams502
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Luty 2009, 18:27:04 »
wielkie dzięki, a możesz zamieścić link dokładny z tymi informacjami na tej stronie
Ok już nie trzeba znalazłem
on86
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Luty 2009, 22:46:55 »
Cytat: "BartBartez"
dokładnie tak. Niedawno u brata w Scoupe regulowaliśmy ręczny i u nas regulacja znajduje się dokładnie pod kuferkiem między fotelami a następnie pod plastikową przykręcaną osłoną
adams502
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Luty 2009, 11:17:16 »
Rada dla wszystkich posiadających nadwozie 3 drzwiowe, żeby móc wyregulować ręczny przy samej dźwigni trzeba ściągnąć podłogę od tylnej kanapy aż do dźwigni hamulca ręcznego. Innej możliwości nie ma!!!
grzechu1984
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Listopad 2009, 20:21:52 »
Adams , a żeby podciągnąć ( naciągnąć ) ręczny ? też trzeba demontować podłogę ?
IgoReCzeK
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Listopad 2009, 20:34:47 »
Cytat: "grzechu1984"
Witam. To jest właśnie regulacja, tak więc trzeba. Zupełnie inaczej robi się to przy wersjach 5-cio drzwiowych. Tam wszystko jest schowane w plasykowej osłonie, którą również trzeba zdemontować. Pozdrawiam Igor.
adams502
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Listopad 2009, 20:36:15 »
grzechu1984, niestety musisz wyjąć fotele przednie, i od tylnej kanapy ściągać podłogę.
grzechu1984
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Listopad 2009, 21:30:07 »
No to niezłe jaja , niedawno ściągałem całą wykładzinę i fotele ( przy okazji suszenia ) i nie widziałem tam niczego do naciągu .... jak to wygląda ??
horvat
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Listopad 2009, 19:35:34 »
A ja po prostu wyciągnołem tylną popielniczkę i tam znajduje się śruba do naciągu .
grzechu1984
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Listopad 2009, 22:41:11 »
No właśnie mnie to zastanawiało bo nie mam tej popielniczki i widze tam linki ;) więc sie zastanawiam z tym ściąganiem podłogi
adams502
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Grudzień 2009, 20:05:06 »
grzechu1984, jak nie masz popielniczki (plastikowego tunala środkowego) to musisz ściągnąć część podłogi. U mnie udało się z wyciągniętym tylko fotelem kierowcy. Roboty na 15min. Naciągacz wygląda jak rurka z jednej strony z 2 linkami z drugiej z jedną śrubą, która przechodzi przez środek rurki i ma nakrętkę. Kręcisz tą nakrętką.
grzechu1984
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Grudzień 2009, 21:26:52 »
A ty nie masz plastikowego tunelu środkowego ?? Żeby go zdjąć wystarczy wkręcić dwie śruby po bokach .
