Autor Wątek: [Accent LC] Diagnostyka mówi wszystko ok, a auto marnie odpa  (Przeczytany 17887 razy)
tss
« dnia: 28 Styczeń 2013, 17:52:15 »
Diagnostyka mówi wszystko ok !!! auto marnie odpala. Od kliku dni auto odpala w zasadzie cudem polega to na kilkunastominutowym odpalaniu grzaniu świec po 2-4 razy grillowanie pod miską olejową itp . Mechanik na moich oczach robił diagnostykę kop. rezultat wszystko gra ? Auto ledwo odpala czy ktoś wie o co chodzi?
A po co te wykrzykniki? Zmiana tagu na LC. tekla
[Accent LC] Diagnostyka mówi wszystko ok, a auto marnie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Styczeń 2013, 18:05:46 »
Czy w avatarze masz swój samochód to chyba jest LC, a nie MC.
tss
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Styczeń 2013, 18:06:45 »
tak to moje auto sorki za pomyłkę ( w sumie to nie wiem " ma 3 gary" 12v poj 1500 2004)
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Styczeń 2013, 18:11:11 »
Napisz na PW prośbę  do Zbyszka to zmieni chyba silnik też.
Wpisz tutaj http://koreacat.ru/hyundai numer VIN z dowodu rejestracyjnego i okaże się co pod maską.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Styczeń 2013, 18:36:46 »
Może świece żarowe padają? Mój ostatnio też ciężej pali i będę wymieniał świece. Mają już ponad 100 tys.
tss
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Styczeń 2013, 19:05:29 »
o tym samym pomyślałem dlatego udałem się na badanie komp. z którego wynika że jest klawo jak cholera w związku z tym czy takie badanie oczywiście płatne można traktować poważnie? Jest jakiś domowy sposób by sprawdzić czy świece są ok?
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Styczeń 2013, 19:15:35 »
Wpisz w Google " sprawdzanie świec żarowych " i masz na cały wieczór lekturę.  ;-)
tss
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Styczeń 2013, 19:17:26 »
oki zrobię to w wolnej chwili
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Styczeń 2013, 19:20:40 »
Na początek od kiedy masz samochód czy juz coś wymieniałeś lub wymieniał ktoś inny.Czy akumulator masz z napisem Solite.
tss
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Styczeń 2013, 19:25:00 »
mam go 2 lata wcześniej w "D"... nie było żadnych problemów od kiedy go mam pasek rozrządu i olej wymieniony tyle wiem o nim. 165000 przejechane ( być może na tych świecach?) akumulator nówka "centra" 640
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Styczeń 2013, 20:02:36 »
Jeśli chcesz zacząć od świec to tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=607&hi masz zdjęcie gdzie je szukać.
tss
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Styczeń 2013, 20:08:00 »
dzięki za linka zastanawiałem się gdzie one są ....ale nie odwarze się sam to robić może jakaś sugestia które kupić ? pomijając oryginalne.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Styczeń 2013, 20:43:04 »
Mamy takie same silniki, więc i świece. Ja dzisiaj zamówiłem 3 szt. 15E0504-KOR po 35,40 zł za sztukę. Chciałem zamówić oryginalne 15E0504-HYU po 61,80 zł., ale doszedłem do wniosku, że to są te same świece, tylko w innym opakowaniu. Więc po co przepłacać? W załączeniu link do strony sklepu ze świecami.
http://czesci.4cars.pl/samochodowe/HYUNDAI,GETZ,GETZ_TB,all,14723,Elektryka,swiece,swieca_zarowa,swieca_zarowa.php
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Styczeń 2013, 20:46:23 »
Świece są takie same jak w silniku D4EA (Santa Fe,Tucson itd) http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=650 numer 36710-27010 lub 36710-27000.
tss
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Styczeń 2013, 20:46:55 »
ogromne dzięki za ten cynk również je zamówię pozdrawiam ..orientujesz się plus/minus ile skasuje mnie mechanik za wymianę?
