Autor Wątek: [Accent LC] ABS  (Przeczytany 8743 razy)
corner
[Accent LC] ABS
« dnia: 28 Styczeń 2013, 17:42:12 »
Witam, moze banalne pytanie, ale w Accencie posiadam ABS z przodu. Czy tylne kola tez posiadaja ABS, bo z tego co zauwazylem przy hamowaniu to na drodze tylne kola sie blokuja, a z przodu dziala abeesik.
I dzieki za odpowiedź
Przed znakami interpunkcyjnymi nie stawiamy spacji, przydałoby się też używać wielkich liter na początku zdań, fajnie by było też dokańczać słowa... Pozdrowienia. tekla
[Accent LC] ABS
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Styczeń 2013, 17:55:36 »
ABS działa na obie osie.
corner
[Accent LC] ABS
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Styczeń 2013, 18:03:16 »
[url=http://images42.fotosik.pl/747/a2272415e42124f4m.jpg]Obrazek[/URL]
wiec mam cos skopane,choc zadna kontrolka  ABS sie nie swieci
[Accent LC] ABS
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Styczeń 2013, 18:09:09 »
Czy po przekręceniu kluczyka na ON świeci sie kontrolka ABS ?
corner
[Accent LC] ABS
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Styczeń 2013, 18:12:24 »
Tak swieci sie,
[ Dodano: 2013-01-29, 09:33 ]
Cytat: "corner"
Tak swieci sie,
 przypomne ze chodzi o oś tylną w ktorej  ABS nie dziala.
[ Dodano: 2013-02-07, 18:17 ]
Cytat: "corner"
Tak swieci sie,
Cytat: "corner"
Tak swieci sie,
A wiec prawdopodobnie padla pompa ABS,ale chyba nie do konca bo przednia os jeszcze dziala i  nie wiem czy jest szansa na naprawe  pompy czy lepiej zakupic używke .
donmarcinello
[Accent LC] ABS
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Marzec 2013, 14:24:32 »
Corner czy zrobiłeś już coś z uszkodzoną pompą? Udało Ci się ją naprawić czy musiałeś wymienić na używaną?
Pytam, ponieważ też mam problem z pompą ABS w Accencie. Komputer podaje dwa błędy - awaria pompy i awaria elektrozaworu. I właśnie się zastanawiam czy pompę ABS da się naprawić czy lepiej wymienić na używaną?
Jako ciekawostkę mogę dodać, że nowa pompa w ASO do accenta LC 2000 rok, kosztuje ok 7000zł  ;-)
corner
[Accent LC] ABS
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Marzec 2013, 19:07:57 »
Cytat: "donmarcinello"
Witam, jak narazie nic nie robilem. :-(
pozdr..
[ Dodano: 2015-01-05, 15:48 ]
Witam ponownie i mam pytanko ,jaka powinna byc odległość czujnika ABS do przegubu pierścienia ,bo po wymianie zauwazylem ze w jednym przegubie ktory zostal wymieniony a starym jest roznica i ABS swiruje.Czy ta roznica moze miec w plyw na ABS.
