Autor Wątek: [Lantra J2] Jak sprawdzić TPS ?  (Przeczytany 5910 razy)
mcdrive
« dnia: 28 Styczeń 2013, 10:56:49 »
Witam jakie powinny byc napiecia miedzy kabelkami 1 i 3 czyli dwoma skrajnymi w tps'ie ? ja mam
4,54 zamknieta
 0,58 otwarta całkowicie.
miedzy prawym czyli zielonym a srodkowym   (1 i 2)
0,47 zamknieta
 4,41 otwarta całkowicie
znalazłem gdzies takie dane: 1. Czujnik położenia przepustnicy : zapłon włączony, nie rozłączasz kostki, mierzysz napięcie między przewodem 1 (czarny) i 3 (zielony). Zakres napięć - 0,48-0,52V (przepustnica zamknięta) i 4,8-5,2V (pełne otwarcie przepustnicy
ale nie pokrywaja sie z moim przypadkiem, ale moze autor tego pomilił sie z kolejnościa kabli we wtyczce wtedy by sie mi prawie zgadzało.
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Styczeń 2013, 16:04:50 »
Bieg jałowy (zamknięta) 800 obr/min 0,1-0,875 V, pełne otwarcie 4,25-4,8 V
mcdrive
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Styczeń 2013, 16:37:24 »
hm, nie za duzo z tego rozumiem, jedynie z tabeli napiecie  otwarcia całkowitego  które miesci sie w moim pomiarze nr 2 czyli miedzy 1 i 2
[ Dodano: 2013-01-29, 00:02 ]
no tak to tez rozumiem, ale gdzie to zmierzyc? miedzy pinem wtyczki 1 a masą, lub 73 pinem ecu ? a masą ? dobrze myśle ?
[ Dodano: 2013-01-29, 16:38 ]
zmierzyłem miedzy masa a pierwszym pinem i wyszło ze jest ok
dzieki za pomoc
[ Dodano: 2013-01-29, 16:40 ]
kosmos2011,  ja dopiero zauwazyłem że pod pierwszym jest drugi obrazek :d teraz sie wszystko zgadza, a juz pewnie za konkretnego tepaka mnie wzieliscie :p
