Autor Wątek: [Accent LC] Antena od radia  (Przeczytany 20810 razy)
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Kwiecień 2014, 22:21:22 »
I tak się podłącza post 10 zdjęcie schematu.
Tom
[Accent LC] Antena automatyczna
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Październik 2014, 17:05:15 »
Witam! Mam w swoim accencie antene automatyczną wysuwaną po włączeniu radia. Niby działa ale jak już się prawie cała wysunie to słychać takie pukanie, to samo jest jak się chowa - też przy końcu jest pukanie. Mam wrażenie, że nie wysuwa się cała - zmierzyłem i ma ok 64-65 cm po wysunięciu. I mam takie pytanie czy da się jakoś wyciagnąć tą antene żeby ją ewentualnie rozciągnąć ręcznie bez demontowania plastików w bagażniku? Może jest gdzies przyblokowana i trzeba jej pomóc ;) Przy antenie na zewnątrz jest taka nakrętka, poluzowałem ją ale nie wiem co dalej czy to trzeba jakoś wyszarpnąć czy jak? Nie chce nic popsuć...
Z góry dziękuje za podpowiedzi.
miq13
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Lipiec 2015, 19:10:17 »
przepraszam za odkopanie, czy anteny pasują niezależnie od wersji? (mam na myśli 3D, 4D i 5D)
