Autor Wątek: [Santa Fe SM] Jak dbać  (Przeczytany 5442 razy)
szteo
« dnia: 27 Styczeń 2013, 19:16:39 »
WITAM właśnie zostałem właścicielem wymarzonego autka  :-D
Nigdy nie miałem silnika diesla więc proszę o porady jak dbać o ten motor ?
jak go poprawnie eksploatować ?
na co zwracać uwagę szczególnie teraz w zimie?
Offline zkit
  • Wiadomości: 143
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Styczeń 2013, 19:29:58 »
Jeżdżę takim od dwóch lat i żadnych problemów z silnikiem. Podstawa w zimie to sprawne świece żarowe, dobry akumulator oraz paliwo. Przy rozruchu przy dużym "-" podgrzewać jeszcze przez kilkanaście sekunt od zgaśnięcia kontrolki podgrzewania i dopiero rozruch. Pomimo, że kontrolka zgaśnie to nadal świece grzeją. Jeśli silnik nie jest zmęczony to nie powinno z nim być problemu przy normalnej oksploatacji.
BMsw
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Styczeń 2013, 19:31:51 »
Od benzyniaka większych różnic nie ma , wymiana oleju (olej lepszej firmy)  filtrów to norma. Przed zimą zawsze wymieniaj filtr paliwa na nowy, w duże mrozy staraj się mieć zawsze dużo paliwa w zbiorniku, nigdy po uruchomieniu auta nie dawaj od razu ostro w pedał, puki nie ogrzeje się turbina (można powyginać łopatki turbiny). Po ostrej jeździe wystudź turbinę jadąc na niskich obrotach , lub zostaw na wolnych.
I najważniejsze tankuj na sprawdzonej stacji dobrą ropę. (lub kupuj białoruską - nigdy nie zamarza :-D  )
