Autor Wątek: [Lantra J2] LPG - zgasł, benzyna - chodzi.  (Przeczytany 16256 razy)
hansik
« dnia: 27 Styczeń 2013, 14:41:03 »
Czy przecięty ten przewód może mieć coś wspólnego z tym, ze na lpg przestał palić a na benzynie chodzi ???
KAROL208
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Styczeń 2013, 20:16:21 »
Jeżeli masz sekwencje to bardzo prawdopodobne jeżeli  podciśnienioy wężyk jest nieszczelny.
Mało widać na fotce.
hansik
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Styczeń 2013, 23:02:59 »
odrozniam ale ma gaz ze po przegazowaniu przelacza sie na gaz.      kolejny problemtego byl ze niewiem czy to dobrze ale jak na benzyne byl a przewodu nie bylo to ciut ciut paliwa szlo z tamtad
[ Dodano: 2013-01-27, 23:04 ]
nie odrozniam (mialo byc)
te auto to zagadka dla mnie tym bardziej ze to model doslownie z korei a mialem duzo do czynienia z maluchami ;)
[ Komentarz dodany przez: BartBartez: 2013-01-28, 09:56 ]
Zacznij używać znaków interpunkcyjnych bo to co piszesz jest nieczytelne.
mcdrive
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Styczeń 2013, 10:48:21 »
mam ten sam silnik i sekwencje, daj lepsze zdjecia to spróbuje pomuc
Pabl0
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Styczeń 2013, 16:05:46 »
Może reduktor się skończył ?
KAROL208
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Styczeń 2013, 17:14:15 »
Jeżeli wężykiem regulatora paliwa idzie ci paliwo to  niedobrze. na Pb jeszcze jeździ ale na LPG dostaje PB przez wężyk i lpg jednocześnie więc go zalewa.
Musisz zrobić dokładniejsze fotki swojego silnika i opisać jak się zachowuję silnik po przełączeniu na LPG i czy na Pb pracuje normalnie czy są jakieś cyrki.
hansik
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Styczeń 2013, 19:12:32 »
Cytat: "KAROL208"
wlasnie posciagnieciu tego wezyka delikatnie wyciekalo paliwo , minimalne krople benzyny.
na benzynie chodzi normalnie ale gas jak przelacze to odrazu gasnie, nawet naciskanie peadalu gazu nic nie daje
co to moze byc??
KAROL208
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Styczeń 2013, 19:43:41 »
Może zawór nie otwiera LPG powinieneś mieć zawór przy butli i gdzieś przy reduktorze. sprawdź czy dochodzi LPG do reduktora. Łatwiej by było gdybyś załączył fotki swoje bo nawet nie wiemy  czy masz instalacje na śrube czy na krokowca
hansik
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Styczeń 2013, 09:30:56 »
Cytat: "KAROL208"
KAROL208
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Styczeń 2013, 17:27:40 »
Ja bym zaczął od sprawdzenia cewki elektrozaworu na reduktorze czyli to coś na środku reduktora co ma podłączenie na 2 przewody. Jeden przewód widać że ma nadtopiony plastik.
Wepnij się w przewody żarówką 12V (ew. miernikiem) i po przełączeniu na LPG powinno tam dochodzić napięcie powyżej 12V  lub żarówka powinna zaświecić. Jeżeli napięcie dochodzi to należy sprawdzić czy cewka zaworu ma oporność i czy porusza trzpieniem zaworu. Tutaj musisz użyć miernika.
A gdzie masz podłączony mixer LPG bo na foto widać tylko klapkę anty-strzałową?
Już dostrzegłem masz instalkę na śrubę a mixer na przepustnicy bezpośrednio.
Sprawdź a najlepiej wymień filterek LPG
hansik
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Styczeń 2013, 17:45:19 »
ogladalem na allegro filtry i sa tam jakies ,faz lotnych, cieklych ,troszke tego nie kumam
zanim przestal gaz chodzic to od ok tygodnia coraz bardziej mulil,  nie dalo sie przegazowac powyzej ok 4000obr (mam licznik w mp/h bez obrotomierza) a na benzynie moge przegazowac do odciecia
KAROL208
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Styczeń 2013, 19:46:34 »
Zapewne potrzebny ci będzie filtr fazy ciekłej ale jaki to nie mam pojęcia musisz zlokalizować gdzie on  się znajduję . Szukaj od reduktora lecąc po miedzianej rurce w stronę zbiornika LPG i najlepiej spisz symbole z obudowy filtra. Możliwe że reduktor masz zanieczyszczony mocno, zawsze zbiera się w nim olej który osadza się na dolnej części reduktora.
Reduktor sądzę że jest to LANDI RENZO SE/81 wieć zestaw naprawczy dostaniesz na allegro za 70zł max.
Tak może wyglądać u ciebie zawór z filtrem
