Autor Wątek: [S-Coupe] Linki drążka zmiany biegów  (Przeczytany 6971 razy)
looki
« dnia: 26 Styczeń 2013, 10:56:16 »
Wczoraj pękła mi linka od drążka zmiany biegów i mam problem z dokupieniem. Gdzieś przeczytałem że może pasować od Hyundaia Pony, czy ktoś mógłby mi podać długość linek w Hyundaiu Pony? Nie mogę znaleźć tych wymiarów a we wszystkich sklepach internetowych linki do S-Coupe kosztują koło 500zł, a do Pony 150zł, no to różnica jest ;) W S-Coupe linki mają ok. 125cm i 121cm.
Pozdrawiam, Łukasz.
Sarna
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Styczeń 2013, 10:17:34 »
Miałem ten sam problem, załozył mi mechanik od pony były napewno dłuższe ale dało radę napewno trzeba je skrzyżować bo żeby pasowało bo jedna musi być dalej wysunieta a druga mniej a tu było odwrotnie jak pokombinujesz zalożysz .Mechnik kupował i mowił ze brał od pony i mam nadziej ze było to prawdą, kupował na  www.top-serwis.com , jezdzę już 2 lata i wszystko ok, tylko teraz patrzę że są 2 numery linek do pony  43794-24003 i taki 43794-24000 ale które kupione są to niewiem.
