Autor Wątek: [Coupe GK] Niedziałające ogrzewanie, nawiewy, klima  (Przeczytany 13633 razy)
paqqqo
« dnia: 24 Styczeń 2013, 12:54:16 »
Problem jest następujący. Ani ogrzewanie ani nawiewy ani klimatyzacja nie działają. Po naciśnięciu przycisków nic się nie dzieje.
Pomysły?
Nie znalazłem podobnego tematu, który byłby pomocny, na forum.
Za wszelkie sugestie dziękuję!
edit: orty w tytule i treści. tekla
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Styczeń 2013, 13:10:58 »
Podstawowa sprawa - bezpieczniki. Sprawdzałeś?
paqqqo
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Styczeń 2013, 14:31:52 »
Była robiona diagnostyka elektroniki. Wszystko ok. Bezpieczniki te który były spalone zostały wymienione.
NieAmator
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Styczeń 2013, 16:09:14 »
opornica wentylatora padła
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Styczeń 2013, 16:21:24 »
Cytat: "NieAmator"
Ale byłby chociaż czwarty bieg.
Klima jest auto czy manual ?
paqqqo
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Styczeń 2013, 18:51:03 »
Manual. Żadna prędkość nie działa.
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Styczeń 2013, 19:00:58 »
Na HCC wyczytałem że prawdopodobnie przekaźnik siedzi.. Nie wiem tylko który dokładnie
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Styczeń 2013, 19:52:47 »
Spróbuj sprawdzić te elementy http://www.fotosik.pl/u/hyun.
Ja stawiam na ten przekaznik.
NieAmator
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Styczeń 2013, 22:32:28 »
kosmos2011,  widzisz nie zawsze, spotykałem się z autami typu bmw że gdy tam padł ,,jeż" opornica to żaden bieg  niechodził
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Styczeń 2013, 23:12:32 »
No ale przecież czwarty bieg omija "jeża" (czerwona linia na foto).Paqqqo miał kłopot po wymianie akumulatora    http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2907 i może jest to zbieg okoliczności że "jeżyk" się skończył wszystko jest możliwe i naprawę można zacząć od tego.
Oto "Jeż" 97035-3D000 lub 97128-2D000
Jak sprawdzic "jeża"
paqqqo
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Styczeń 2013, 00:19:32 »
A czy jak była diagnostyka elektroniczna robiona to nie wykryli by że przekaźnik siadł?
I pytanie czy jak wyciągnę przekaźnik to komputer nie wyświetli błędu?
[ Dodano: 2013-03-24, 15:48 ]
Dzięki wszystkim za pomoc!
Okazało się ze przekaźnik w skrytce na przeciwko siedzenia pasażera był spalony.
Teraz wszystko już działa.
