Autor Wątek: Tucson benzyna 2,0 -świecąca kontrolka od poduszek w zegarac  (Przeczytany 31105 razy)
wiatrak13a
Witam serdecznie!!!
Od kilku dni po zapaleniu silnika świeci mi się cały czas czerwona kontrolka od poduszek w zegarach. Czy może ktoś miał już taką usterkę i mógł by się podzielić swoimi doświadczeniami.
Grzech61
Tucson benzyna 2,0 -świecąca kontrolka od poduszek w zegarach deski
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Styczeń 2013, 13:50:27 »
Mam to samo prawie od półtora roku.Powiem,że się przyzwyczaiłem (żeby nie powiedzieć,że mam lenia i nie chce mi się zdiagnozować  :-D
y4r3k
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Styczeń 2013, 17:56:47 »
Samo nie zgaśnie, jeśli już się zapaliło na stałe to w tym modelu żadne resety nie pomogą. Żeby się tego pozbyć trzeba by podłączyć skaner, który jest w stanie czytać i kasować błędy systemu SRS (raczej pojniżej 3 tyś zł takich nie widziałem). W warsztacie mogą wziąć kolo 60zl za zczytanie....
Prawdopodobnie jakiś czujnik lub element pirotechniczny (poduszka, napinacz lub dopinacz pasów) ma rezystancje, która nie mieści się w ustalonych wartościach. Może to też być niestykający kabelek pod siedzeniem...
U mnie była zbyt wysoka wartość oporności na przednim czujniku uderzeniowym (zwyczajnie ze starości, zaczelo sie podczas deszczów...). Wymieniłem czujnik po czym dało się skasować błąd.
Na wszelki wypadek: nie wolno mierzyć elementów pirotechnicznych multimetrem bo to grozi detonacją a i tak w Tucsonie wtyczki mają specjalną zworkę - kiedy wyjmie się wtyczke zwiera ona piny aby komus nie zachcialo sie mierzyc na nich rezystancji...
wald
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Styczeń 2013, 20:48:43 »
Sprawdzić można połączenie na złączach /kostkach/. Jeszcze nie mam tego problemu i nie interesowałem się gdzie one są. Ten problem mam czasami w mondeo jak coś dotknie kostki pod siedzeniem /jakaś butelka, ziemniak/ i wystarczy  tylko palcami ścisnąć złączkę i lampka gaśnie.
mirage
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Marzec 2013, 13:00:49 »
witam, podepnę się do tematu, to samo pojawiło się u mnie w i10 z 2010 roku (także autko młode stosunkowo) czy ktoś się spotkał z czymś takim? da się jakoś to załatwić samemu tak jak wyżej ktoś wspominał o tej zworce pod siedzeniem w mondeo, może w tym modelu jest podobnie?
pitu90
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Marzec 2013, 13:15:58 »
jeżeli macie kostkę po siedzeniem kierowcy to poruszajcie nią i może pomoże bo u mnie podziałało, tez sie zaświeciła kilka razy bo często przesuwany jest fotel kierowcy ponieważ z auta korzysta 2 kierowców.
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Marzec 2013, 17:24:50 »
Cytat: "mirage"
Grubby
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Kwiecień 2013, 16:10:53 »
przerabiałem już to, bardzo nieciekawie zamontowany czujnik air bag w okolicach przedniego błotnika, bardzo podatny na wilgoć, wodę, śnieg, sól..po prostu śniedzieje i wywala błąd w postaci czerwonej kontrolki których tak nie lubimy, wyczyszczenie i skasowanie błędu pomogło na kilka dni, zakupiłem takie ustrojstwo nowe ( brak zamienników) uwaga na sprzedawane używane :shock: , i wszystko ok.
Cezary51
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Styczeń 2014, 16:35:01 »
Cytat: "pitu90"
Mam to samo w Elantrze, czasami po zmianie kierowcy muszę puknąć w kostkę aby lampka zgasła.
tomex
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Luty 2014, 20:07:27 »
jak mogę to się podepnę pod temat.Oczywiście świeci się kontrolka zrobiłem diagnostykę i wyszło parę błędów.Niestety bez opisów może ktoś mi z tym pomóc
B1346
B1702
B1706
01478
z góry dzięki
tomex
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Luty 2014, 22:12:43 »
dzięki wielkie ale nic z tego nie kumam
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Luty 2014, 22:24:47 »
Odnajdujesz kody błędów i dalej masz opis co jest powodem. Niestety tekst mam  tylko w tym języku.
SRSCM to moduł sterujący poduszkami.
tomex
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Luty 2014, 22:40:41 »
no no załapałem nie mogę tylko przetłumaczyć tego B1346 czy chodzi o za dużą oporność poduszki kierowcy
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Luty 2014, 22:48:22 »
Masz rację. Na początek sprawdziłbym połączenie kostki w module SRSCM (za dużo tych błędów na raz) psiknij tam "alkoholem" wykasuj błędy (niestety znów wydatek) i obserwuj.
Przeczytaj jeszcze post tocw http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2122&postdays=0&postorder=asc&start=15
