Autor Wątek: Lantra 1,5 GLSi 1992r piszczenie...  (Przeczytany 9013 razy)
szk3
« dnia: 24 Luty 2009, 14:29:14 »
Witam. Posiadam Lantrę 1,5 z 1992 roku. Posiadam ja około 1,5 roku. Po zakupie wymieniłem wszystkie paski łącznie z rozrządem, lecz po około roku zaczął piszczeć mi pasek PK. Wymieniłem go. Przez kilka dni był spokój lecz później znów zaczął dawać znać o sobie piskiem... Pojechałem więc podciągnąć z myślą, że może się "ułożył" po wymianie lecz po pewnym czasie znów zaczął piszczeć i pomimo kolejnej próby podciągnięcia problem nie ustąpił. Pasek nadal popiskuje i staje się to już dość uciążliwe. Czy ktoś wie co to może być poza paskiem?może któreś koło juz jest wyrobione bądź też jakieś łożysko?
Poza paskiem mam jeszcze problem, a mianowicie głównie podczas skręcania słychać taki stłumiony pisk. Miałem tak przez pewien czas jak było sporo śniegu więc myślałem, że może jakiś syf się dostał bo po stopnieniu śniegu i dokładnym spłukaniu auta problem ustąpił lecz teraz znów się pojawił. Dźwięk ten słychać również gdy auto stoi lecz po uruchomieniu silnika. Czy może to być problem z pompą wspomagania czy też może zużyty płyn wspomagania? Proszę o pomoc.
on86
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Luty 2009, 16:01:11 »
Moja sugestia, sprawdź czy pasek od wspomagania i alternatora idzie osiowo. W moim aucie pasek szybko się wycierał i przy skręcaniu dawał dość poważnie o sobie znać, na postoju tylko ciche piszczenie. Okazało się, że mechanik poprzedniego właściciela założył na odwrót koło pasowe i paski nie szły osiowo. Po odwróceniu koła tak jak być powinno problem zniknął jak ręką odjął i do tej pory paski wyglądają jak nowe (wymiana w październiku '08).
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Luty 2009, 16:15:44 »
szk3,
Masz założoną osłonę pod silnik?
szk3
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Luty 2009, 16:46:08 »
z tego co widać osłony nie ma....myślisz ze syf z błota pośniegowego i kałuż dostaje się pod paski i to może być przyczyną?
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Luty 2009, 09:50:18 »
Je też nie założyłem akurat prawej osłony i często piszczy
kliszczo
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Luty 2009, 09:13:37 »
Ja u siebie nie posiadam prawej i lewej.A jak jest mokro to też pasek zaczyna piszczeć.
szk3
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Luty 2009, 10:21:03 »
Od wczoraj brak śniegu, deszcz ledwo siąpi mniej kałuż i ciut bardziej sucho niż w poprzednie dni i po porannej jeździe ani razu nie zapiszczał... jadę dziś w trasę około 200km więc zobaczymy jak się zachowa. Jedyne co zostało to dziwny stłumiony pisk, tarcie (nie wiem jak nazwać ten dźwięk) podczas skręcania, nasila się przy skręcie w prawo....
szk3
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Marzec 2009, 10:25:34 »
I niestety dalej problem.... ciągle piszczy już nawet nie wiem do końca czy to pasek... pisk jest dość głośny i wydaje się jakby któreś z kółek piszczało...
Grzesik1
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Marzec 2009, 10:32:06 »
Wg mnie to któreś z łożysk, możesz to sprawdzić w jeden sposób, ściągnij pasek wspomagania, odpal samochód sprawdź czy piszczy jeśli nie to pompa, jeśli piszczy dalej to ściągnij pasek od alternatora,
tutaj nie wiem czy możesz odpalić auto ale na pewno możesz pokręcić ręką kołem od alternatora i pompy wodnej, może usłyszysz niepokojące dźwięki.
szk3
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Marzec 2009, 11:52:32 »
spróbuję się wziąć za to jak najszybciej...jak tylko sprawdzę dam znać i wówczas trzeba będzie zastanowić się nad problemem....
Grzesik1
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Marzec 2009, 12:08:33 »
Zwróć też uwagę na to czy poszczególne "koła nie mają luzu" na boki itp, bo mimo tego że w momencie kręcenia nie będziesz nic słyszał a luz na łożysku będzie, to pod naciskiem paska na koło zmieni się kąt ułożenia tego koła i może wydawać dźwięki wówczas.
Powodzenia
szk3
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Marzec 2009, 16:34:05 »
a mogą koła piszczeć np z powodu zbyt mocnego naciągnięcia paska? bo pasek podciągany był 2 bądź też 3 razy...
Grzesik1
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Marzec 2009, 17:09:31 »
Piszczeć to chyba nie, ale łożyska mogą dostać i potem piszczeć ;p
szk3
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Marzec 2009, 19:45:28 »
aha zobaczymy co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że problem w końcu ustąpi...
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Marzec 2009, 10:00:42 »
Cytat: "grzesik1"
Można odpalić auto bez pasków ale tylko na chwilkę bo pompa wody też jest napędzana paskiem (chyba tym samym co alternator)
