Autor Wątek: [ix35 EL] Pierwsza awaria  (Przeczytany 35070 razy)
Azool
« Odpowiedź #30 dnia: 25 Czerwiec 2013, 16:36:20 »
Cytat: "B.Wojcieszak"
Jakiś pomysł co to może być koledzy?
Mój znajomy miał podobne dolegliwości w Zafirze. Po wizycie u dwóch mechaników diagnoza była jedna - pompa wtryskowa. Na szczęście okazało się że przyczyną był filtr paliwa. Po wymianie problem znikł.
Ale jak to bywa z autami, w Twoim przypadku przyczyna może leżeć zupełnie gdzie indziej.
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #31 dnia: 26 Czerwiec 2013, 14:04:47 »
Nie wiem jaki masz silnik, ale jeśli crdi to się raczej nie przejmuj, bo to działanie może być spowodowane uruchomieniem dopalania dpf. Wtedy dziwne rzeczy występują podczas pracy silnika.......
B.Wojcieszak
« Odpowiedź #32 dnia: 26 Czerwiec 2013, 17:14:11 »
Te dziwne objawy zaczęły się niedawno. Czasami szarpnie porządnie, w większości przypadków traci obroty i nagle zyskuje. A ja się tylko temu przyglądam i się denerwuję.
Jadę na serwis, opowiem tam jeszcze o gąbce w fotelu i stukaniu z przodu. Czyli komplet od ix35.
