Autor Wątek: [Accent LC] Ręczna skrzynia biegów 1,6 16v  (Przeczytany 19332 razy)
sasek94
« dnia: 16 Styczeń 2013, 13:12:45 »
Witam ;)
Posiadam Accenta lc2 1,6 16v (chyba) w wersji USA. Mam problem związany ze skrzynią biegów, a mianowicie zgrzytającą 3( na 100% synchronizator) . Zastanawiam się od jakiego "hultaja" pasuje skrzynia biegów, gdyż dostanie do mmojego silnika i modelu graniczy z cudem. Może od kia rio/accent mc 1,4 16v?
kml
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Styczeń 2013, 05:55:40 »
Idź do ASO i poproś o rozkodowanie VIN a wtedy będziesz wszystko wiedzieć. Silnik może być inny, ale wątpię aby skrzynia była  robiona specjalnie do tego samochodu.
Kolejna sprawa: czy kupno skrzyni jest bardziej opłacalne od naprawy?
sasek94
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Styczeń 2013, 13:31:41 »
Co do opłacalności to pojęcie względne;)
Skrzynie przełoże sam, a do wymiany synchronizatora potrzebuje mechanika.
A o dobrego mechanika bardzo cieżko.
Mój vin:kmhcf35cx4u303524
więc wychodzi 1,6:)
kml
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Styczeń 2013, 17:29:06 »
Dobrze, że VINu wychodzi Ci ten silnik co ma być  :mrgreen: ale mi chodziło o coś innego. ASO na podstawie VINu jest w stanie rozłożyć każdy samochód na części pierwsze łącznie z elementami skrzyni. Jak ładnie poprosisz to dadzą Ci numer i możesz zacząć szukać zamiennika bądź kupić oryginał.
Kupisz skrzynie i żeby ją sprawdzić to trzeba ją założyć i dopiero będziesz wiedział co jest grane. Bez względu na wszelkie gwarancje rozruchowe etc nikt nie odda Ci za czas i energie na włożenie i wyjęcie skrzyni.
Jeżeli masz problem tylko na 3 biegu to może warto naprawić skrzynie zamiast kupować od razu starą/nową.
sasek94
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Styczeń 2013, 18:57:16 »
Właściwie nie do końca ten co ma być. Ale cóż w dowodzie widnieje 1,5:) a przebieg ma dużo za mały na wymiane silnika. Na dzień dzisiejszy 41tyś mil. A skrzynie uszkodziłem przez głupote.
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Styczeń 2013, 19:32:58 »
Tu http://spoti.pl/dokument/100 znajdują się informacje gdzie szukać tabliczek identyfikacyjnych silnika i skrzyni biegów które umożliwią w 100% określić co siedzi pod maską.
sasek94
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Styczeń 2013, 12:43:51 »
Witam ponownie:) Czy jest możliwe aby na skrzyni nie było numerów? Jest tylko namalowane gt87.
I mam także problem z zlokalizowaniem miarki oleju w skrzyni.
Proszę o pomoc:)
No i mam nr skrzyni: H41973 . I znalazłem skrzynie z getza o tym samym numerze tyle, że z silnika 1,3. Na moją logike powinna pasować. Jak uważacie?
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Styczeń 2013, 15:35:47 »
Cytat: "sasek94"
Ale to chyba nie automat żeby była miarka.Jak numer skrzyni  się zgadza to musi pasować.Sprawdz jeszcze czy w nowej skrzyni wykonano fabryczną modyfikację (dodatkowa podkładka 43750-25000) która ogranicza haczenie biegów.
http://www.fox.rzeszow.pl/Podkladka(4,9
sasek94
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Styczeń 2013, 10:06:02 »
Dziękuje pięknie:)
Więc jak sprawdzić poziom oleju?
W suzuki miałem miarke wykręcaną, a tutaj to nie wiem;)
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Styczeń 2013, 16:39:16 »
Opis wymiany oleju w skrzyni biegów strona 37 http://spoti.pl/dokument/10021/ins.Ilość oleju w skrzyni manualnej 2,2 litra rodzaj 75W90 GL-4 lub GL-4/GL-5, absolutnie nie samo GL-5. Wymiana co 30 tyś kilometrów (wg. instrukcji).Na przykład jeden z lepszych Castrol Syntrans Transaxle 75W90 Gl-4+ (opakowania 0,5l ok 25pln i 1l ok.35pln) lub Mobilube 1 SHC 75W-90 GL-4/GL-5.
Sprawdzanie poziomu oleju w manualnej skrzyni biegów.
Hants
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Styczeń 2013, 17:30:31 »
Cytat: "sasek94"
W manualnej skrzyni? Odkręcajac duuużą śrubę kontrolną. Oleju ma byc nie więcej niż ponad jej poziom.
Offline Timon
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Styczeń 2013, 21:43:18 »
rodzaj 75W90 GL-4 lub GL-4/GL-5, absolutnie nie samo GL-5 wymiana co 30 tyś kilometrów
Mógłbyś wyjaśnić dlaczego? Wierzę, że wiesz co mówisz tylko z ciekawości pytam.
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Styczeń 2013, 22:59:10 »
sasek94
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Styczeń 2013, 08:44:56 »
Dziękuje wam pieknie:)
Pozdrawiam i życzę bezawaryjności:>
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
[Accent LC] Skrzynia biegów
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Czerwiec 2016, 15:56:14 »
Witam, mam problem z 3 biegiem w Accencie. Czasem zgrzyta przy wkładaniu 3, przy dużej prędkości 2 także.
Oznaczenie skrzyni to H41973, zakupiłem skrzynie od Getza także H41973.
Na początku nowego miesiąca mam zamiar ją wymienić. Zastanawia mnie, czy jest różnica w przełożeniach poszczególnych biegów? Model skrzyni, rocznik , przełożenie główne jest to samo( tyle da się odczytać oznaczeniu).
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
