Autor Wątek: Opony do felgi o szerokości 5" - Accent (1999) 1.3  (Przeczytany 7188 razy)
sebaaa88
« dnia: 23 Luty 2009, 19:48:25 »
Sprawa prosta i krótka....mam na oku ładne alumy na szerokość 5 cala. obawiam się jednak że będą one za wąskie, czy ktoś z Was jeździ na takich?? no i główne pytanie jakie oponki będą pasować na nie???? Chodzi o szerokość, reszta jest dla mnie oczywista. Dzięki za pomoc...
[ Komentarz dodany przez: weryfikator.kont: 2009-02-24, 10:35 ]
Korekta tytułu i umieszczenie dodatkowego opisu tematu.
Cien
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Luty 2009, 20:02:05 »
Aby Ci ktos mogl konkretniej odpowiedziec moze podalbys przynajmniej rozmiar felg - ile cali ?
Nie zaszkodzi podac ET ;-)
pozdro
IgoReCzeK
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Luty 2009, 20:27:18 »
Witam. Jeśli to jest 13" to można skorzystać z fabrycznego rozmiaru opony (szerokość 155). jeśli zaś nie, to trzeba uważać, by opona nie była zbyt szeroka - 185 to rozmiar krytyczny dla tej felgi. Pozdrawiam Igor.
sebaaa88
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Luty 2009, 20:54:47 »
a wiec jest to felga 14 calowa i o osadzeniu ET35....ktoś ma takie osadzenie??? bo o tym też nie mam bladego pojęcia;/ rozstaw oczywiscie 4 razy 100. Teraz jeżdżę na 13 calowych 5.5 szerokich i oponkach 175 na 65. Ta szerokośc chciałbym zostawić. A wiec czy 175 będzie dobre??? :?:
Vex
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Luty 2009, 00:32:48 »
Nie zamieniaj felg na wezsze. Przy tym samochodzie rozstaw kol duzo daje jesli chodzi o prowadzenie.
sebaaa88
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Luty 2009, 18:39:30 »
ale czy pół cala zrobi taka różnice??? Ty zamieniłeś na węższe???no ipytanko czy na felgi 5 cali założe oponki 175???
adams502
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Luty 2009, 21:41:01 »
Co do kół to optymalny rozmiar to
185/60R14 felga 5,5 lub 6 cali i ET 35
Vex
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Luty 2009, 19:42:33 »
Cytat: "sebaaa88"
Dla mnie wyczuwalna. Mialem felgi 4.5 cala 13 cali. Potem kupilem drugie 13 cali pod zimowki. Samochod lepiej sie prowadzil. Jak sie okazalo to byly felgi 5 cali. Na koniec zamienilem na 14 cali 5.5 i tez bez porownania.
Jak to ma byc felga alu 13x5 to takiej bym w ogole nie zalozyl, bo bedzie to wygladalo jak noca wyjete kolo od Tico.
Dave35
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Marzec 2009, 14:01:19 »
Mam zamiar kupić alusy :
Średnica 14"
Szerokość 6"
Rozstaw szpilek 4x114,3
Osadzenie (ET) 35
Jaki rozmiar oponki byłby według Was najlepszy?
adams502
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Marzec 2009, 16:56:04 »
Najlepiej 185/60 R14 wtedy licznik nie oszukuje, ponieważ jest to idealny zamiennik 155/80 R13. Analizując wypowiedzi kolegów nie ma sensu zakładać szerszych, ponieważ zdecydowanie ciężej wówczas kręci się kierownicą i trakcja nie poprawia się już tak zdecydowanie, a co do profilu to moim zdaniem 60 jest na nasze drogi najlepszy.
sebaaa88
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Marzec 2009, 08:09:37 »
witam:) mam zamiar kupić te felgi----- http://allegro.pl/item551402255_807_14_4x100_kia_mini_bmw_fiat_slask.html jednakże mam pytanie. Czy ten czarny rant w środku nie bedzie przeszkadzał przy wyważaniu felg???wiem że nakleja sie takie białe plasterki jak gdyby...czy dobrze myśle??? wszyscy znamy stan polskich dróg taże napewno predzej czy póżniej bede musiał je wyważać...
k7s5a2
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Marzec 2009, 10:50:44 »
@sebaaa88 - Jaki masz model Accent`a ? X-3 czy LC (X-3 to taki jak mój. LC ma np. chris.fm) Do X-3 te felgi pasować nie będą. Do LC już owszem. Pytam dlatego ponieważ nie określiłeś dokładnie jaki to model.
Co do wyważania. Nie mam pojęcia jak się ma rant do wyważania ale na 75 % nie będzie przeszkadzał skoro znajomemu wyważyli felgi z rantem w Polo.
sebaaa88
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Marzec 2009, 15:41:45 »
ja mam accenta 2:) ale to od środka nalepiają te naklejki na ten czarny rant od środka felgi???? :roll:
w hatchbacku....
Vex
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Marzec 2009, 19:24:09 »
Ja bym sie zastanowil czy ta chinska felga nie zegnie sie w pol przy podjezdzaniu pod kraweznik :)
