Autor Wątek: [i30] Tylny spryskiwacz uruchamia przednie wycieraczki  (Przeczytany 21071 razy)
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« dnia: 14 Styczeń 2013, 20:45:57 »
Dziś zauważyłem że po włączeniu tylnego spryskiwacza, włączają się przednie wycieraczki (bez spryskiwacza) na dodatek jak zamykam samochód (alarm fabryczny) nie migają migacze, ale alarm zamyka drzwi lampka w podsufitce nie gaśnie, przy rozbrojeniu migacze migają. jakieś sugestie?
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Styczeń 2013, 08:33:52 »
Co do alarmu, to nie zamyka się zamek bagażnika, drzwi się ryglują a bagażnik pozostaje otwarty.
Offline provayder
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Wrzesień 2013, 15:52:54 »
Sorry za odgrzewanie starego posta, ale właśnie mam to samo. Próba spryskania tylnej szyby kończy się machaniem przednich wycieraczek. Płyn jak nie leciał tak nie leci, nawet jak przytrzymam dość długo manetkę. Yaro co było u Ciebie powodem takiego zachowania???? U mnie alarm działa poprawnie.
Offline tekla
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2358
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Wrzesień 2013, 17:54:35 »
provayder, dwa posty wyżej kosmos2011 podał link do blźniaczego tematu. Proponuję przenieść się tam.
Offline provayder
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Wrzesień 2013, 18:02:24 »
Cytat: "tekla"
Czytałem ten wątek ale tam też nic nikt nie napisał konkretnego. Może manetka, może silniczek. poza tym tam wątek dotyczy SantaFe, potencjalne przyczyny podane w oparciu o Accenta i Megana, a tu mam prawie 100% zgodność  :-D
Generalnie szkoda, że autorzy wątków nie podają sposobu rozwiązania i przyczyny problemu. Wtedy mój post byłby zbędny.
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Wrzesień 2013, 20:08:04 »
provayder, chyba Ci nie pomogę bo usterka usunęła się sama puścił mróz auto troszkę podeschło i problem znikł.
Offline provayder
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Wrzesień 2013, 21:20:10 »
No teraz mrozu nie ma więc pewnie w przyszłym tygodniu czeka mnie wizyta w ASO. Tak czy siak dzięki za informację  ;-)
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Wrzesień 2013, 21:33:11 »
Nie ma sprawy  ;-)
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Wrzesień 2013, 22:01:31 »
Na przód i tył jest jedna pompka i kiedyś gdzieś czytałem że w środku jest "mechanizm" który podaje płyn na przód albo tył. Jeśli chce Ci się grzebać to zacząłbym od demontażu pompki i sprawdzenia tego "mechanizmu"
Offline provayder
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Wrzesień 2013, 15:18:20 »
Dziś auto było w ASO i orzekli uszkodzenie silniczka, który w około 1 godzinę został wymieniony. Niestety w kopii zlecenia nie został wpisany kod części zamiennej a ja zapamiętałem tylko, że na opakowaniu pisało "Motor & Pomp Washer". Ponoć miał zwarcie, którego efektem było takie zachowanie się wycieraczek.
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Wrzesień 2013, 17:17:08 »
Czyli wymienili całą pompkę wraz z "mechanizmem" 98510-1H000 lub 98510-2L100.
Offline Yaro
  • Wiadomości: 1007
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Wrzesień 2013, 17:37:39 »
Jaki koszt?
Offline provayder
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Wrzesień 2013, 21:30:10 »
W kodzie utkwiło mi L więc pewnie 98510-2L100
Cytat: "Yaro"
Jaki koszt?
0PLN - w ramach gwarancji
Dzaras
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Wrzesień 2016, 11:58:15 »
jestem posiadaczem bliźniaczego modelu Kia Ceed 2009 FL i mam również ten problem.
Pobawiłem się wczoraj trochę przy moich nieszczęśliwych spryskiwaczach i temat wygląda następująco:
- sprawdziłem dwie pompki i nadal nic,
- podczas podłączenia wężyków prawidłowo tak jak na załączonym obrazku http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/fee0cbd4bc41520e  wycieraczki reagują prawidłowo ( ciągnę do przodu to wycieraczki przednie się załączają a jeżeli w tył to tylna zaczyna działać) jednakże spryskiwacz nie leci (słychać pompkę)
- podczas podłączenia wężyków odwrotnie niż powinny być wszystko działa ale odwrotnie:  spryskiwacz tył - wycieraczka przód, spryskiwacz przód - wycieraczka tył.
Moje auto miało stłuczkę z tamtej strony, zobaczcie jaki magik musiał podłączać wiązkę elektryczną która idzie do pompki.
http://www.tinypic.pl/qsk9gefxm9i0
http://www.tinypic.pl/erpc6x73x7r4
http://www.tinypic.pl/jteik92h0e33
http://www.tinypic.pl/zt3yvt9ep2of
http://www.tinypic.pl/70ix2tnp3rm5
http://www.tinypic.pl/zjld3bz9jufh
http://www.tinypic.pl/gbj8n48hy2f4
http://www.tinypic.pl/toxohv4ebyfh
Jakieś porady? Chyba pozostaje mi tylko wizyta u elektryka samochodowego
[ Dodano: 2016-09-22, 06:55 ]
Odświeżę temat. Sprawa teraz wygląda następująco.
Moja radość prawidłowo działającymi spryskiwaczami nie trwała zbyt długo, wczoraj wracając z pracy po kilku prawidłowych "spryskach" spryskiwacze znowu zaczęły fiksować. Ciągnę łopatkę to załącza się tylni spryskiwacz i przednia wycieraczka, popycham łopatkę to załącza się tylni spryskiwacz i wycieraczka
Ręce opadają  :roll:
