Autor Wątek: [Santa Fe SM] Spryskiwacz tylnej szyby  (Przeczytany 12287 razy)
joker392
« dnia: 13 Styczeń 2013, 19:07:15 »
witam Kolegów
od jakiegos czasu mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby. otóż po uruchomieniu zamiast pryskać woda na tylna szybę uruchamiaja się przednie wycieraczki  :-) dziwne to trochę, tym bardziej że nic nie było przy aucie robione co by mogło mieć wpływ na działanie spryskiwaczy. miał któryś z Kolegów taki przypadek? pomożecie? ;-)
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Styczeń 2013, 19:11:09 »
Ciężko mi jednoznacznie określić co może być nie tak...  Ciekawostka: kiedyś spotkałem się z identycznym problemem u forumowicza w Accencie, też zimą. Jak mróz ustąpił to ustąpił też problem ale czemu tak było tego nie wie nikt.
Re: [Santa Fe SM] Spryskiwacz tylnej szyby
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Styczeń 2013, 20:43:23 »
Cytat: "joker392"
Czy stało się to z dnia na dzień
Cytat: "joker392"
A co było robione.
joker392
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Styczeń 2013, 22:15:50 »
nie moge dokladnie okreslic kiedy to sie stalo, w lecie rzadko uzywalem spryskiwacza i dopiero jesienią zaczęło mi go brakowac i nim sie zebrałem zrobił sie środek zimy :-D
stolek6
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Styczeń 2013, 00:41:05 »
Mysle ze masz zasniedziale styki na dzwigience. Trzeba by ja wyjac i sprawdzic.
joker392
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Styczeń 2013, 08:18:36 »
Cytat: "stolek6"
hmmmmmm, nie pomyślałem o tym. dzieki za podpowiedź, rozkręcałeś ją kiedys?
stolek6
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Styczeń 2013, 08:37:41 »
W s.f. nie ale w nissanie primera kiedys tak mialem. Demontaz nie powinien byc trudny. Na pewno trzeba zaczac od dolu kolumny kierowniczej gdzie jest pewnie kilka wkretow.
joker392
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Styczeń 2013, 09:30:46 »
będę próbował. tylko teraz jak sie wsłuchałem, to nie słysze pracy silniczka przy uruchamianiu spryskiwacza tylnego.moze to z nim jest problem?
jaclwapl
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Styczeń 2013, 10:29:23 »
Cytat: "joker392"
Nie słyszysz bo on w ogóle nie dostaje prądu. Jak piszesz, że przy włączaniu tyłu załącza się przód to znaczy, że coś jest na stykach i prąd "idzie" nie tam gdzie powinien. Rozbierz kolumnę i zobacz... na schematach elektrycznych będziesz dokładnie widział co i gdzie...
joker392
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Styczeń 2013, 10:40:18 »
wielkie dzieki za wszystkie porady, dam znać jak sie sprawy mają.
Offline Dareq36
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Styczeń 2013, 13:09:54 »
Witam. podobny problem mialem w megance córki.  Poszedł jakiś zaworek w silniczku spryskiwaczy i zawsze dawał tylko na przód. pozdro
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Styczeń 2013, 20:48:59 »
Kolega pisze, że włączają mu się przednie wycieraczki a nie przedni spryskiwacz...
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Styczeń 2013, 23:07:09 »
Strona 33 http://spoti.pl/dokument/10
Strona 150 i 152 schemat instalacji elektrycznej http://spoti.pl/dokument/9823/
Zdjęcia jak dostać się do kostki M20-1 http://translate.google.pl/transla
