Autor Wątek: [Getz] [Getz] Antena do getza  (Przeczytany 28574 razy)
Kurako
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Kwiecień 2013, 13:24:59 »
ja przy urwanej antenie na myjni zastosowalem bardziej łopatologiczne metody niż wymiana  gniazda, a mianowicie piłką naciąłem całe gniazdo i śrubokretem wykrecilem resztki gwintu, a nastepnie wkreciłem nowy bat i nie widac :P
alpha91
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Styczeń 2016, 20:32:13 »
Mój problem dotyczy Hyundaia Getza, a dokładnie to zapomniałam się na myjni automatycznej i poskutkowało to urwaną anteną :( Mam pytanie czy ktoś z forumowiczów dokupywał antenę uniwersalną do Getz'a, jakie pasują na 100% i czy ewentualnie można gdzieś znaleźć oryginalną podstawę anteny do tego modelu. Oryginał znalazłam tylko na ebay a w kwestii uniwersalnych to nie wiem czy każda pasuje, bo chodzi o to żeby dobrze się wpasowała podstawa w otwory na dachu i nigdzie woda nie podciekała...
z góry dzięki za pomoc!
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Styczeń 2016, 22:26:45 »
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
Wersja oryginalna
Podstawa 96220-1C010
http://www.fox.rzeszow.pl/PODSTAWA-ANTENY-Q-6mm-meska(4,23889,19320).aspx
Od ręki http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=196975
Bat anteny 96220-1C510
http://www.fox.rzeszow.pl/PODSTAWA-NATENY(4,23889,19322).aspx
Od ręki http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=196977
Wersja przed liftem
Podstawa 96220-1C000
http://www.fox.rzeszow.pl/PODSTAWA-ANTENY(4,255949,19319).aspx
http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=1247596
Bat anteny 96220-1C500
http://www.fox.rzeszow.pl/DRAZEK-ANTENY(4,23889,19321).aspx
http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=196976
Jak kupować w sklepie Koraps http://terracan.pl/viewtopic.php?f=6&t=2500&sid=43882863a75ade8b24541c5da1659af1
Różnica między tymi wariantami to średnica gwintu wkręcanego w bat anteny.
Można też zastosować bat uniwersalny
http://www.sklep.autotop.com.pl/start.asp?WCU=~TUpBQTUzNyBBTENB
https://www.drive2.ru/l/6440972/
Żeby zdemontować podstawę anteny trzeba:
W wariancie z lampką na podsufitce trzeba ją zdemontować i uzyska się dojście do nakrętki mocującej.
https://www.drive2.ru/l/3681641/
W wariancie bez lampki trzeba zdemontować daszek przeciwsłoneczny wraz z zaczepem i odgiąć podsufitkę.
https://www.drive.net/l/1377321/
[ Dodano: 2016-01-16, 23:30 ]
Znalazłem jeszcze od GM 96495805 kształt podobny i cena też atrakcyjna.
Podstawa http://dochevroleta.pl/pl/p/podstawa-anteny-dachowej-spark-m200/1193
Bat anteny GM 96495804
http://www.sklep.szpot.pl/p/pl/72160/drazek+anteny+dachowej.html
Offline Dominicus90
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Maj 2019, 10:33:26 »
Jak myślicie, czy antena w stylu "płetwa rekina" nada się zamiast standardowej? Mam podobną sytuację jak poprzednicy - urwana antena, bez możliwości wykręcenia końcówki (ktoś chyba zakleił, żeby nie ciekło). Zazwyczaj jest informacja, że takie anteny pasują na tył samochodu, a głupio było by mieć dwa kikuty na dachu.
Offline ELETomek
  • Wiadomości: 613
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Maj 2019, 12:19:11 »
Cytat: "Dominicus90"
Chciałbyś płetwę zamontować z przodu? Antena w gacku jest dość blisko szyby, na łuku dachu. Myślę, że montaż płetwy w tym miejscu to nie jest dobry pomysł.
Offline Dominicus90
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Maj 2019, 12:58:41 »
No właśnie to miejsce nie jest aż tak bardzo zakrzywione, zawsze można by przesunąć maksymalnie do tyłu. Jest problem z dostępnością tej podstawy. A może po prostu będzie pasowała jakaś uniwersalna?
  • Wiadomości: 1938
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Maj 2019, 17:04:42 »
Przecież płetwa to nawet jak już to tylko na tył dachy na przodzie będzie wyglądać beznadziejnie. Do tego jakkupisz chiński zamiennik zapomnij o słuchaniu słabszych stacji.
Akurat w getzie antena jest dobra i kup podobną. Chyba, że masz sb radio to można zostawić podstawę i dać na tyle dachu antenę 3w1 sirio triflex. Cena spora więc nie każdemu to podchodzi.
