Autor Wątek: Stukanie zaworów  (Przeczytany 10932 razy)
Mariusz321
Stukanie zaworów
« dnia: 20 Luty 2009, 20:53:51 »
Czesc!Mam pytanie co moze byc przyczyna stukania zaworow na zimnym jak i na cieplym silniku.Wymienilem popychacze luzu zaworow efekt jest jeszcze gorszy niz na starych popychaczach.Moj samochod to Hyundai Coupe 2.0/16V rocznik 1997.Bede wdzieczny za kazda nadeslana informacje ktora pomoze mi w moim problemie.Chcialbym zauwazyc ze jest to sprawa pilna..Z gory dziekuje.
Stukanie zaworów
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Luty 2009, 08:36:21 »
Na jakim oleju jeździsz?
Mariusz321
Stukanie zaworów
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Luty 2009, 10:23:24 »
We wrzesniu byl przyprowadzony ze Szwajcarii nie wiem na jakim oleju jezdzil poprzednik ale ja jezdze na Mineralnym Mobilu.Aczkolwiek stukanie bylo slychac przy kupnie.
Stukanie zaworów
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Luty 2009, 09:41:48 »
Cytat: "Mariusz321"
To jest na 99% przyczyną Twojego problemu.
Cytat: "Mariusz321"
Na nowe? Czy używki?
Mariusz321
Stukanie zaworów
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Luty 2009, 19:18:46 »
Zmienilem popychacze na nowe.Teraz zamontowalem ponownie stare i jest lepiej niz na nowych,ale nadal zawory stukaja.
Stukanie zaworów
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Luty 2009, 20:24:28 »
Zmień olej na 10w40
Grzesik1
Stukanie zaworów
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Luty 2009, 20:52:09 »
Cytat: "BartBartez"
Zmień olej na 10w40
Pod warunkiem, że nie bierze oleju :!:
on86
Stukanie zaworów
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Luty 2009, 22:40:41 »
moja wiedza jest troche uboga, ale czy wolno przeprowadzać zabieg zmiany oleju z mineralnego na półsyntetyk, bo z tego co mi mówili mechanicy i w serwisie to zmiany oleju na rzadszy się nie robi.
Stukanie zaworów
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Luty 2009, 09:31:24 »
Ja zmieniałem na rzadszy i nic się nie działo. Niby istnieje ryzyko,że silnik się rozszczelni ale to może świadczyć tylko o jego złym stanie więc jest pretekst aby to naprawić :mrgreen: .
Cytat: "on86"
Mamy na forum kolegę pracującego w ASO na wyspach i oni do silnika z przebiegiem 70 tyś km leją minerał <glupek2>
on86
Stukanie zaworów
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Luty 2009, 15:54:20 »
Cytat: "BartBartez"
Porażka :!: :!: :!: <glupek2>
Cendra
Stukanie zaworów
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Luty 2009, 10:05:34 »
a jak mają kilka lat to sprzedają za bezcen bo uważają, że to szrot :)
rufuz
Stukanie zaworów
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Czerwiec 2009, 21:50:37 »
Ja nalałem raz Mobila i tez miałem klekot pod maska. Jak zamieniłem na Motula to wszystko jest w porządku. Przede wszystkim na Motulu nie ma tez az takich ubytków jak na Mobilu.
Czytałem wiele artykułów w necie i wpisów na forach i generalnie ludzie czesto chwala też olej Vavoline. Ja bym nie zamieniał minerała na półsyntetyk.
Jak auto może nie brać oleju. Przecież nawet w instrukcji obsługi jest wyraźnie napisane jakie sa normy na "branie oleju". Nie wiem jak jest w najnowszych silnikach ale w tych nieco starszych to raczej norma ze auto bierze olej no chyba ze ktos jezdzi tylko po własnym podwórku.
Cendra
Stukanie zaworów
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Czerwiec 2009, 10:53:02 »
mi nie bierze, już powtarzam któryś raz :) co prawda minerał (Mobil 1), na liczniku 226 tyś km (wygląda realnie) i rok 93... naprawdę jestem z tego super zadowolony (taki wyjątek od reguły ten mój Scoupe :-P ) :) nic nie remontowałem, jedynie raz odnotowałem spadek jak puszczała mi uszczelka pod pokrywą zaworów, od tamtej pory nie ma spadków :)
on86
Stukanie zaworów
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Czerwiec 2009, 16:37:26 »
To tylko pozazdrościć
rufuz
Stukanie zaworów
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Czerwiec 2009, 17:06:24 »
mi bierze ale jak przejadę w 10-11 godzin 950-1000 km to wtedy mam ubytki. Jak jeżdżę tylko "wokół własnego podwórka" to jest inaczej ubytki sa niewielkie.
