Autor Wątek: Zamek :/ Lantra '94 1.6i  (Przeczytany 5350 razy)
Sebaaaa
« dnia: 20 Czerwiec 2008, 13:23:22 »
Mam problem z zamkiem. ;/
Wkładam kluczyk i nie mogę drzwi otworzyć. Przekręcam w prawo[próbuję] i się blokuje i nie można przekręcić żeby otworzyć drzwi. Czasem od razu się udaje czasami trzeba się pomęczyć.
Wiecie może jaka jest tego przyczyna?
Z góry wielkie dzięki.
cezary46
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwiec 2008, 12:47:52 »
U mnie pomogło dorobienie nowego klucza. Zacinał się zarówno w zamku jak i w stacyjce.
zybon
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Czerwiec 2008, 09:51:22 »
W moim przypadku problem tez lezal po stronie kluczyka byl lekko przykrzywiony i to stawialo opor... takze sprawdz kulczyk moze to pomoze...
IgoReCzeK
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwiec 2008, 11:04:57 »
Witam. Okazuje się, ze po kilku latach jest problem z kluczykami, nie dotyczy to tylko Hyundai'a lecz i innych marek również. Materiał z którego jest robiony po prostu się wyciera. Jak dysponujemy dwoma kompletami kluczyków sprawa jest prosta. Dorabiamy kluczyk z zapasowego kompletu i jest po sprawie, jeśli nie to trzeba się pospieszyć, bo może się później okazać, ze kluczyk jest na tyle wytarty, że nie da się zrobić poprawnie działającej kopii. Rzadko kiedy w takich sytuacjach jest to wina zamka, no chyba, ze ma uszkodzoną zapadkę i systematycznie ulega zabrudzeniu. Pozdrawiam Igor.
