Autor Wątek: [Matrix] jakie opony i felgi ?  (Przeczytany 25103 razy)
paciu202020
Re: [Matrix] Hyundai Matrix 1.5 CRDi jakie opony ?
« Odpowiedź #15 dnia: 31 Sierpień 2015, 19:49:09 »
Cytat: "Kewals"
Oryginalne opony to 195/55 R 15.Jest to dośc niski profil,szczególnie z przodu bo jest ciężki.Na naszych drogach to makabra,co rusz prostuje felgi.Jaki większy profil można założyć. 195/65 można ? nie zaszkodzi to dla auta,a może większe ?
195/65R15 od 3 lat jeżdżę nic nie trze
Adobi
[Matrix] Felgi 16 cali do Matrixa?
« Odpowiedź #16 dnia: 05 Kwiecień 2017, 22:04:02 »
Po zimie okazało się, że moje letnie gumy niespecjalnie nadają się do czegokolwiek, stąd pomysł, by zamiast samych opon zakupić felgi + odpowiednie gumy.
W mojej okolicy (Krosno) jest trochę felg R15 i R16, przy czym te drugie w całkiem fajnych cenach.
I tu pytanie: czy ktoś z forum jeździł Matrixem na 16-tkach (lub więcej)? Jeśli tak, to na jakich gumach, i ew. jakich felgach, bo nie chcę kupić gum, które się nie zmieszczą.
Gdzieś w sieci trafiłem na info, że powinny pasować: Rozmiar: 215/45R16
Na forum jest tylko info o 15 calach i to w rozmiarze (co mnie bardzo pozytywnie nastawia) 195/65R15, czyli spokojnie byłby zapas.
W zimie jeździłem na 185/65R15, teraz wrzuciłem stare letnie 195/55R15, ale nowe chciałbym kupić albo 195/65R15 (+felgi) albo nawet 195/55R16 (wraz z felgami) - tylko boję się, że przesadzę i zostanę z całym kompletem gum nie nadającym się do auta.
Re: [Matrix] Felgi 16 cali do Matrixa?
« Odpowiedź #17 dnia: 05 Kwiecień 2017, 22:25:22 »
Cytat: "Adobi"
Zanim założysz nowy temat użyj funkcji szukaj (jest na górnej belce forum z lewej strony) znajdź podobny temat (w tym wypadku słowo klucz "felgi") i tam dopisz pytanie.
Adobi
« Odpowiedź #18 dnia: 05 Kwiecień 2017, 22:30:53 »
Na forum jest tylko info o OPONACH 15 cal, może niewłaściwie się wyraziłem. No i info o felgach stalowych, temat z 2013 roku. Mam odkopać i pytać tam o 16? :shock:
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Kwiecień 2017, 22:32:14 »
A nie masz na aucie naklejki z wymienionymi rozmiarami opon?
Najbardziej typowym zamiennikiem 195/65R15 jest 205/55R16. I oba te rozmiary są najtańszymi (odpowiednio) piętnastkami i szesnastkami.
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Kwiecień 2017, 22:36:13 »
Teraz to już tematy zostaną scalone. Temat o felgach i oponach do Matrix wszelkiej maści, koloru i wielkości jest jeden ( no może dwa bo już ktoś wcześniej się pomylił). Nie przewiduje żeby urósł do kilkudziesięciu stron.
Offline TomPL
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Kwiecień 2017, 10:12:38 »
Cytat: "weuek"
Producent nie przewidywał możliwości jazdy na kołach 16 calowych. W instrukcji mamy 14 calowe oraz opcjonalnie 195/55 R15 lub 205/55 R15 (tylko 1.8DOHC).
215/45R16 pewnie się zmieści, tylko czy jeżdżenie po naszych drogach z tak niskim profilem ma sens?
Adobi
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Kwiecień 2017, 20:11:18 »
TomPL, jak wspominałem wcześniej, czytając forum trafiłem na info, że do Matrixa mieszczą się bez problemu 195/65R15, więc w takim wypadku można liczyć, że zmieści się też 205/55R16... ale cóż, zobaczymy, bo mam na oku 2-3 komplety felg i może uda się przymierzyć i spróbować.
Myślałem, że ktoś ma z takimi rozmiarami jakieś doświadczenia :)
Offline TomPL
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Kwiecień 2017, 08:32:36 »
Ja cie zrozumiem, chciałem tylko zaznaczyć, że na żadnych nalepkach nie znajdą się inne dane niż fabryczne.
205/55 na wysokość pewnie się zmieszczą, ale pamiętaj, że jest szerokość :) W zasadzie to nie wiem, jaki cel ma dla ciebie zakładanie felg 16-calowych? Tak dla szpanu? Te 195/65R15 jeśli się mieszczą to wydają się idealne na polskie drogi...
Adobi
« Odpowiedź #24 dnia: 07 Kwiecień 2017, 22:57:25 »
16 prostej przyczyny - skoro i tak szukam felg w stosunkowo niskiej cenie (używki), a w mojej okolicy były 15" i 16", które może zmieściły by się do Matrixa w podobnych cenach (przy czym 16" zarówno ładniejsze, jak i tańsze - komplet poniżej 400 zł), rozważałem tańszą alternatywę.
Ostatecznie będą pewnie R15, trafiłem ciekawą ofertę, przymierzę w niedzielę i się okaże.
