Autor Wątek: Wymiana tylnej belki  (Przeczytany 6096 razy)
on86
« dnia: 16 Luty 2009, 23:08:21 »
Mój problem wygląda następująco. Miałem dzwona prawą stroną w krawężnik, przód już zrobiony, ale problem zatrzymał się na tylnej belce. Prawe koło z tyłu jest cofnięte do osi auta i skrzywione o 20 stopni na tzw. "rozbieżność". Chcę ową belkę wymienić na inną używkę i moje pytanie brzmiczy podejdzie belka z Scoupe GT '93 do Scoupe LS '94?[/u]. Na co muszę zwracać uwagę przy wymianie, jakie problemy mogę napotkać przy wymianie, czy jest jakaś różnica w mocowaniach tych belek i czy różnią się one czymkolwiek? Byłbym wdzięczny za szybkie porady i odpowiedź. Z góry dziękuję. Pozdrawiam on86.
Cendra
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Luty 2009, 09:29:16 »
a czy Scoupe nie ma jednakowej beli z Ponym :?: wydaję mi się, że między LS a GT nie ma różnicy...
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Luty 2009, 09:52:17 »
Między GT a LS nie ma różnicy.
Jest niby to samo co pony ale nie do końca. Wnioskuję to z tego z tego iż porównując belki Scoupe I i II gen natrafiłem na to, że różnią się środkową osłoną(łączenie prawego i lewego "wahacza"). Wszystkie tuleje wewnętrzne są takie same.
P.S.
Mam na zbyciu komplet naprawczy belki zakupiony w ASO do Scoupe I gen (pasuje do II gen oprócz wspomnianej osłony)
Tigersoft
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Luty 2009, 10:01:12 »
ale po dzwonie to już jest krzywa, starczy zestaw naprawczy ?
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Luty 2009, 10:11:42 »
Cytat: "Tigersoft"
Oczywiście, że nie. Ale warto wymienić te elementy przy okazji
Tigersoft
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Luty 2009, 10:13:21 »
No tak, masz racje :) jak robić już coś to robić dobrze :)
on86
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Luty 2009, 11:23:49 »
Na co muszę zwracać uwagę przy wymianie, jakie problemy mogę napotkać przy wymianie?
Dodano:
Dzięki Tiger :-)
Tigersoft
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Luty 2009, 11:31:28 »
jak wykręcę belkę to Ci powiem bo będę bogatszy o to doświadczenie :)
