Autor Wątek: Silniczek regulacji wysokości świateł nie działa.  (Przeczytany 19528 razy)
Offline niebrzydal
  • Wiadomości: 154
« dnia: 07 Styczeń 2013, 22:37:30 »
Witam, właśnie zauważyłem że nie działa jeden z silniczków, tj. z prawej strony. Może ktoś podpowie czy dopasuje jakiś silniczek od innego modelu Hyundaia.
Jeszcze jedno gdzie jest automatyczna regulacja poziomowania świateł lub jak działa?
edit: Ort w treści. Nie pisz też proszę na caps locku. tekla
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Styczeń 2013, 22:52:19 »
Raczej jest jedyny w swoim rodzaju lewy i prawy taki sam 92130-3A070.Spróbuj zastosować takie czynności
http://hyundaiklub.pl/forum/archiwum/viewtopic.php?t=747&highlight=silniczek
http://hyundaiklub.pl/forum/archiwum/viewtopic.php?t=3387&highlight=regulacji
 może coś pomoże.
Offline niebrzydal
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Styczeń 2013, 23:53:13 »
Dzięki za odpowiedz. Myślałem że się poziomują od nachylenia auta. A WYNIKA NA TO ŻE MNIE W BALONA ZROBIŁY :-) . To nie poziomowanie a uszkodzony potencjometr.
majchrzok
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Luty 2013, 21:45:42 »
odnośnie automatycznego poziomowania sie świateł to coś takiego musi występować w tych autach bo stojąc pod ścianą widać jak wiązka światła zmienia swoje położenie oraz słychać działanie silniczków od ich regulacji.
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Luty 2013, 21:23:51 »
Zmienia położenie bez ingerencji kierowcy ?
majchrzok
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Luty 2013, 02:07:35 »
dokładnie tak.   ;-) sam się dziwiłem dlaczego tak jest ale w jednym momencie robią tak obydwa świtełka tak więc tak chyba musi być?
Offline niebrzydal
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Luty 2013, 15:35:48 »
Za działanie w górę i w dół samoczynnie, bez ingerencji użytkownika odpowiada, rzeczywiście potencjometr umieszczony w regulatorze. Jeśli chodzi o automatyczne regulowanie w zależności od obciążenia to wydaje mi się że jest takowy moduł na znajduje się na nadkolu przednim lewym w komorze silnika. Gdzieś tak wyczytałem ale on powinien być z tyłu i tu moja sprzeczność w informacjach.
edit: ort. tekla
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Luty 2013, 15:10:15 »
Masz ksenony?
majchrzok
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Luty 2013, 23:39:25 »
w trajetach z tego co mi wiadomo nie występowały fabryczne ksenony...
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Luty 2013, 00:02:14 »
Na schemacie nie znalazłem nic co sterowało by automatycznie silniczkami.
Może ktoś wie co to jest Auto Light Sensor i gdzie sie znajduje.
Offline niebrzydal
  • Wiadomości: 154
Dla ty co nie wiedzą jak to działa, a jest oparte na sterown
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Luty 2013, 22:42:07 »
http://www.niqro.3x.ro/soc/soc.htm
[ Dodano: 2013-02-13, 22:46 ]
http://forum.cars.cz/hyundai/viewtopic.php?f=47&t=18964
Wygląda na to że sterowniki w regulatorze hyundai i VW mają takie same.
[ Dodano: 2013-02-16, 18:16 ]
Elektronika(tda3619) i silniczek z innego modelu.
