Autor Wątek: [Lantra J1] Wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia.  (Przeczytany 8272 razy)
antek1122
« dnia: 07 Styczeń 2013, 19:08:08 »
Witam. Mam dziwny problem. Autko podczas pracy zbiera zarąbiste ciśnienie w wężach od płynu chłodniczego. Następnie przez zbiorniczek wyrównawczy tym małym otworkiem woda wylatuje pod wielkim ciśnieniem. Na wskazówce od temperatury nic nie ma. Pierwszy raz jak się tak zrobiło to temperatura nic nie wskazywała a po przejechaniu 100m wskoczyła na poziom max. Zajrzałem pod maske mocno syczało spod termostatu... Nie mam pojęcia co może być nie tak. Proszę o podpowiedzi i pomoc
domin
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Styczeń 2013, 20:36:15 »
Pewnie walnięty termostat i się nie otwiera.
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Styczeń 2013, 20:50:09 »
Termostat odpada. Najprawdopodobniej uszczelka pod głowicą.
antek1122
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Styczeń 2013, 22:04:01 »
termostat odpada bo na miejscu jak to sie stało wymontowałem środek żeby dojechać do domu bo też myślałęm to to termostat. Po skręcceniu było to samo. Silnik teraz jakos troche głośniej chodzi na wyższych obrotach
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Styczeń 2013, 09:10:30 »
antek1122, Odkręć korek chłodnicy na zimnym silniku i uruchom silnik z otwartym korkiem. Sprawdź czy bąbelkuje - również na wyższych obrotach.
