Autor Wątek: Tucson CRDi problem z odpaleniem  (Przeczytany 46528 razy)
tomektucson
« dnia: 07 Styczeń 2013, 08:23:35 »
w ciągu ostatnich 3 tygodni 3 razy nie mogłem uruchomić Tucsona.
Rozrusznik kręci jak szalony, a auto nie chce zagadać.
Odpalam na samostart i później normalnie pali bez problemów,
więc kwestia elektroniki odpada.
Wymieniłem filtr paliwa i spokój na 2 tygodnie do wczoraj,
wczoraj znowu musiałem odpalać na samostart.
Auto było podłączone do kompa - żadnych błędów.
Silnik CRDi 113KM.
Może ktoś z kolegów miał już taki problem,
ewentualne pomysły i sugestie mile widziane.
bartekzg
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Styczeń 2013, 09:43:15 »
skoro wymiana filtra pomogła to może masz coś w zbiorniku i nowy znów jest zapchany? z drugiej strony komputer pokazał by zaniskie cisnienie paliwa.
A jak odpalisz rano to w dzień dalej masz kłopoty czy później już idze normalnie?
Offline Nuna
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Styczeń 2013, 09:59:12 »
A świece żarowe w jakiej są kondycji?
tomektucson
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Styczeń 2013, 10:08:40 »
Pali normalnie rano i w trakcie dnia,
tylko jak mu coś odbije to nie chce załapać
i nie wiadomo kiedy to się zdarzy,
w ciągu 3 tygodni zdarzyło się tak 3 razy,
po odpaleniu na samostart, pali potem
normalnie i jest kilka dni spokoju.
[ Dodano: 2013-01-07, 10:11 ]
Świece raczej ok,
w temp. -8 pali na dotyk,
a teraz jest +8.
Leszek_S.
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Styczeń 2013, 10:19:19 »
Na samostart to za często raczej nie polecam odpalania, bo można silnik rozwalić  :-/
tomektucson
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Styczeń 2013, 19:42:46 »
Problem jeszcze nie rozwiązany.
W dniu dzisiejszym rano  odpalił od tyknięcia,
przejechałem ok. 10 km miasto i po ok. godzinie
przy ponownym rozruchu nie dał znaku życia.
Przeczekał ok. 8 godzin i po ponownym rozruchu pali od
tyknięcia i tak do końca dnia.
Zauważyłem, że kłopot a rozruchem jest jeżeli silnik jest jeszcze w
miarę ciepły mniej więcej w przedziałe czasowym ok.40 min.-  3 godziny.
Silnik zimny pali jak strzała.
Jakieś pomysły, sugestie mile widziane.[/youtube]
Offline Nuna
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Styczeń 2013, 09:30:35 »
Miałem podobną sytuację w poprzednim aucie (prosty diesel, bez komputera) - przyczyną było zapowietrzenie układu zasilającego z powodu niechlujnie przeprowadzonej wymiany filtra paliwa. Po dokręceniu wszystkiego, co tylko było do dokręcenia problem ustał ( wszyscy "fachowcy" oczywiście sugerowali naprawę/regenerację pompy wtryskowej   :-/ )
mitryx
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Styczeń 2013, 10:50:37 »
Witaj a jesteś pewien  ze w aucie przed odpalenie zazbroi się Immobilizer  bo u mnie jak na zegarach po włożeniu kluczyka nie świeci się kontrolka auto z kluczem to tez nie odpalę muszę wyciągnąć kluczyk  zamknąć auto otworzyć włożyć na nowo i jak się oświeci kontrolka to odpala takie zabezpieczenie może to to
pozdrawiam
tomektucson
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Styczeń 2013, 14:13:02 »
Immobilizer jest oki, wszystkie kontrolki działają prawidłowo,
kluczyk też daje sygnał (sprawdzany).
Wtryski odpadają bo sprawdziłem je na przelew.
2 razy podłączany komputer nie wykazał żadnych blędów.
Prawdopodobnie to czujnik położenia wałka rozrządu (grzeje się),
ewentualnie czujnik położenia wału.
Offline Nuna
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Styczeń 2013, 00:35:21 »
Cytat: "tomektucson"
Komputer tego nie pokazuje? :shock:
bartekzg
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Styczeń 2013, 16:34:01 »
sprawdzałeś sam czy u mechanika? jaki to jest koszt?
domin
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Styczeń 2013, 18:49:29 »
Myślę, że problem jest w zasilaniu paliwem, jak ktoś już wcześniej zauważył, pewnie się zapowietrza.
A czujnik położenia wału nie zaszkodzi przeczyścić, choć myślę, że nie stąd bierze się problem.
tomektucson
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Styczeń 2013, 09:36:27 »
sprawdzałeś sam czy u mechanika? jaki to jest koszt?[/quote]
Sprawdzałem u kolegi mechanika po znajomości,
miałem sprawdzać sam bo to prosta sprawa,
jest mnóstwo zdjęć i opisów w necie.
W zakładzie specjalizującym się w regeneracji wtryskiwaczy
krzyknęli 65 zł netto (rozbój w biały dzień).
Poza tym zauważyłem, że mój Tucson ma kłopot z odpaleniem
z niewielkim przedziale temperatury silnika mniej więcej
od 1/4 skali do jednej kreski na wskaźniku temperatury.
Może to czujnik temp. silnika?
Waldemar
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Styczeń 2013, 11:43:16 »
tomektucson doszedłeś co to jest ja mam to samo w santa fe i nie mogę dojść co za czort tylko mój odpala tylko go trzeba dłużej przytrzymać na rozruchu po wymianie rozrządu mu tak odwaliło i czujnika temperatury przez 2 tyg. było ok. :oops:
Offline Nuna
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Styczeń 2013, 17:46:35 »
Waldemar, wymieniłeś rozrząd, czujnik temperatury i przez 2 tygodnie było ok, a teraz coś nie tak - ja na Twoim miejscu sprawdziłbym połączenie z tym czujnikiem (psiknij jakimś "super-kontaktem", czy innym podobnym środkiem w kostkę połączeniową), a jak to nie pomoże, to trzeba sprawdzić ten czujnik (chyba oporność się mierzy - może ktoś zna parametry, jakie powinien trzymać przy zadanej temperaturze).
